Silarox Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Cześć, Co może być przyczyną awarii biegów - sprzęgło miękkie, nie można wrzucić biegów ale przy rozgrzanym silniku. Jak jest zimny to po odpaleniu jeszcze chodzi, dopiero po przejechaniu kilku km sprzęgło mięknie i żadnego biegu nie wcisnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczku, jak trzeba uzupełnij. Na odkręconym korku pompuj sprzęgło i w międzyczasie sprawdzaj płyn. Może masz sprzęgło zapowietrzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
