Trex99 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Witam 1. Autko ma skrzynie automatyczna, audo hold wylaczony , jak lewarek daje na P to reczny jest zaciagany automatycznie zawsze - jak to wyłączyć ? 2. Jestem polaczony z Nissan connekt wszystko działa ale zawsze po wlaczeniu auta na wyswietlaczu pojawia sie informacja z warunkach licencji.... i trzeba na samym dole nacisnac ze ok - czyli ze akceptuje warunki. Doszlem ze to warunki z icencji z nissan connnekt, jak tego nie zaakceptuje po wlaczeniu silnika to samo nie zniknie - jak sie tego pozbyć ? Wielkie dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 1) auto hold dotyczy tylko D lub R aby pojazd nie staczał się w na wzniesieniach, na P zawsze jest blokada kół. 2) Zawsze musisz akceptować, to tak na wypadek jak byś wjechał do rzeki patrząc na navi i chciał pozwać Nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trex99 Opublikowano 23 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Szkoda że taka dziwna polityka. W mazdzie tez była informacja i sama znikala po 3 sec w kia stinger przy kia connekt informacja tez zniakala zaraz po odpaleniu i jakos nikt nie pozywa kie czy mazde . Może sie czepiam ale jak sie spiesze i odpalam auto to co chwile klikanie na ekran po odpaleniu z ok ze regulamin akceptuje jest poprostu slabe, piersze auto jakie znam z takim czymś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czajnik12 Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Jak klikniesz przycisk od panelu to chyba też znika, nie musisz celować w ok, choć szczerze to się przyzwyczaiłem i odruchowo dotykam panel przy starcie juka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
