Przełączniki szyb w QQ J11 z 2018 do 2016 jak dopasować
JarekO
Jestem w trakcie wymiany wnętrza w j11  2016 na po liftowe skórzane z podgrzewaniem fotele i boczki z j11 2018. Jak dopasować żeby działały przełączniki okien? Wtyczki kierowcy są dwie w starszym, a w  nowszym jedna Czy są może jakieś przejściówki żeby działały. Miałem nadzieję, że nie będzie ograniczenia z otwieraniem i domykaniem z przełącznika kierowcy.
Co więcej, nie dość, że jest jedna wtyczka to na mniejszej ilości pinów jest większa funkcjonalność. Obawiam się  że bez schematów nie dasz rady. A nawet jakbyś miał schematy to będzie trzeba zrobić coś więcej niż przejściówki.
Różnica jest dość duża, ponieważ po lifcie wszystkie szyby mają dodatkowo automatyczne otwieranie i zamykanie do końca. Różnica w ilości wtyczek wynika z innego sposobu sterowania szybami, przedtem przyciski sterowały napędem szyby, po liftingu napędem szyb steruje moduł komfortu, przyciski to  tylko informacja do modułu. Moduł komfortu po liftingu zapewnia również sterowanie oknami z przycisków pilota.
I nie ma przełącznika kierowcy, który mógłby domykać automatycznie wszystkie okna? Jeżeli nie... to szkoda. Sądziłem, że nissan daje się szerzej modernizować.
Edytowane przez JarekO
Są na aliexpress moduły domykania (i otwierania) szyb z pilota oraz panele z podświetlanymi przyciskami i trybem auto, ale tylko po stronie kierowcy i jest to taki tryb, że ròwnocześnie można jednym naciśnięciem zamykać szybę kierowcy i dowolną z pozostałych lub tylko jedną z pozostałych bo naciśnięcie którejś powoduje zatrzymanie aktualnie zasuwanej szyby. Ja kupiłem takie przyciski i moduł zanim wszedł "vat" na ali. Kosztowało mnie to jakieś 450 zł.
Są też moduły zintehrowane z panelem za ok 500-600 zł, te są dosłownie plug and play.
Np. Tu:
https://pl.aliexpress.com/item/4001361258630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70b530487E5Fal&algo_pvid=ed26695b-0ee6-468b-b882-362526836313&algo_expid=ed26695b-0ee6-468b-b882-362526836313-54&btsid=2100bdd716154881435066331ea0f9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Do xtrail, ale tak naprawdę większość, jak nie wszystkie pasują do xtraila, qashqai przed liftem i do pulsara. Ja kupiłem do qashqai'a.
  • 5 miesięcy temu...
Np. Tu:
Czesc, mam pytanie czy wszystko dziala tak jak nalezy? Zastanawiam sie nad kupnem takiego panelu do J11. Chodzi mi czy skladaja sie lusterka z domyku auta i czy domykaja sie wszystkie szyby. Bardzo ciekawy ten panel. Rozmawialem ze sprzedawca i zapewnie, ze wszystko pasuje i dziala w J11 ale wole spytac kogos kto juz to ma u siebie i sam montowal.
https://pl.aliexpress.com/item/4001361258630.html?ug_edm_item_id=4001361258630&pdp_npi=2%40dis!PLN!654%2C99 zł!353%2C69 zł!!!!!%402102fd8516796102743652057dae32!12000031477465261!edm&edm_click_module=alg_products&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_56671_1_pl_PL_2023-03-23&rowan_msg_id=7633biz_pay_after_purchase%3A0%3A0_573243710%2430500b7c186044f8befe757af8a22af1&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2pol
Pozdrawiam.
