Nissan Qashqai po rozruchu zgasł
Kar
Witam Kolegów , dzisiaj miałem taka przygodę , uruchomiłem nissana po czy zgasł tak jak by prądu nie było . Żadna kontrolka się nie świeciła . Uruchomiłem go z kabli , i start stop komunikat mi wyskoczył ze nie działa. Żadnych błędów na desce , chęci engine czy cokolwiek innego . Jakieś sugestie ? Dziekuje za odpowiedzi
Hmm.. jaki model itp.. generalnie po takich informacjach to wróżenie z fusów... podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie błady są i jakie były w przeszłości to może dać pogląd na temat tego jakiegoś Nissana...
1.5dci 2015 przepraszam za niekompletne informacje , przetestowałem go prostym skanerem i wyszło mi tylko p0380 glow plug /heater circuit a. Aku nowy założony w sierpniu przez dealera
Jeśłi chodzi o P0380 to jest wzbudznay gdy  ECM wykrywa błąd układu sterowania świec żarowych, ECM wykrywa, że obwód świec żarowych jest otwarty przez przynajmniej 3 sekundy. Czyli poza oczywistym tematem padnietych śweic żarowych , może byc zwarcie lub przerwa w obwodzie sterwonika albo w obwodzei sygnału wejściowego .  Jeśli jesteś sam w stanie przeprowadzic kontrole to mogę powiedziec ktore złacze i jakie napięcie.
Poza tym moga być błedy zapisane jako historyczne w ECM a zwykły tester może ich nie pokazać. Jeśłi zgasł to albo zailanie w paliwo albo elektryka, Ja bym podzedł droga weliminowanie potencjalnego problemu zwiazanego z P0380 i zobaczył co dalej. Jeśli problem pojawił pierwszy raz może to onaczać ,że coś zdycha, ale jeszcze dycha. Jak silnik pracował po odpaleniu ?
Błąd start stop, diagnostyke można przeprowadzic tylko na Consulcie. Po wystąpieniu błedu start stop powinny byc widziane DTC.
Po odpaleniu z kabli ,zapalił normalnie , silnik chodził bez żadnego problemu . Testowałem aku , faktycznie nowy i ładuje pod napięciem . Jutro go podpinam pod snap on i zobaczymy co wyjdzie. Mam gwarancje od dealera , bo to świeży zakup wiec jestem goły w tym temacie. Ale jak coś poważnego to go zwrócę żeby naprawili . Dziekuje za odpowiedz . Jutro dam znać czy i jakie błędy wyskoczyły i czy coś w historii jest ,pozdrawiam
