wzrost temperatury
lukasz1984ewelina89
witam jestem właścicielem qashqai j10 2.0 dci 150 koni z 2010 roku w sumie od maja i mam pytanie odnośnie rozgrzewania się silnika podczas chłodnych poranków w sumie od paru dni mam wrażenie jakby się zbyt wolno rozgrzewał też tak macie? temperaturę po rozgrzaniu utrzymuje wskazówkę równo w pionie ale to po paru przejechanych km proszę o poradę.
Mam taki sam silnik i tez bardzo wolno się rozgrzewa. Zimą to dopiero po 5 km zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Chyba ten typ tak ma.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
dziękuję bardzo za informację i podpowiedz ?
a zmiana termostatu nic nie poprawi? w sumie to chłodnica nie robi się ciepła podczas rozgrzewania silnika i jak już się silnik rozgrzeje to temperaturę utrzymuje wskazowka w pozycji pionowej.
To jest nowoczesny diesel który jest efektywny i w związku z tym rozgrzewa się stosunkowo powoli, zwłaszcza że to jest dużo oleju i płynu chłodzącego do nagrzania. Jeśli wskazówka staje do pionu po kilku km to nie ma się czym martwić.
Warto tu nadmienić że wskazówka w pionie nie oznacza jeszcze optymalnej temperatury roboczej, wg moich obserwacji ona staje do pionu już przy ok. 70C podczas gdy nominalna temperatura otwarcia termostatu to 89C. Jeśli masz interfejs OBD to możesz zweryfikować faktyczną temperaturę, jeśli po nagrzaniu utrzymuje się ponad 80 to jest w porządku.
Ze względu na ekolgiczne aspekty, najpierw musi się rozgrzać silnik, aby jak najszybciej osiągnął optymalną temperaturę pracy i niską emisję. Komfort pasażerów jest na drugim miejscu. Mam 1.6dci i wrażenie czasami, że ogrzewanie w tym aucie nie istnieje.
Cudów nie ma! Wszystko musi mieć swój czas do nagrzania. Zobacz w poniższym linku. Diesel to nie benzyna i ma swoje uwarunkowania. Czas był przywyknąć jak mawiał Kargul.
http://warsztatvw.blogspot.com/2013/05/jak-szybko-nagrzewa-sie-silnik-w-aucie.html
