Szymon290 Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 https://youtu.be/IO-2_NOPLso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 co to może być? stukot występuje tylko na zimnym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Sprawdzałeś poduszki?Jak gasisz to też taki stuk jest?A dwumasa była robiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Dwumasa nie była wymieniana, jak gaszę to ok jest i tylko na zimnym silniku stuka, przebieg 205k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 28 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 Czy mogą to być poduszki? Jak je sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 31 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 Ktoś ma jakiś pomysł? Może to być sprawa rozrządu?, wymieniony przy 184k, teraz 206k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Witam Wracam do tematu, czy ktoś potrafi zdiagnozować co to może być? Dodatkowo rano na zimnym silniku czuć ostre spaliny i kopci na szaro przez chwilę potem jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 (edytowane) A co zrobiłeś do tej pory, oprócz nakręcenia filmiku, aby zlokalizować ten stukot ? Edytowane 12 Stycznia 2023 przez cezzar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon290 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Na chwilę obecną nic jeszcze, teraz będę miał więcej czasu więc się za to zabiorę ale nie wiem od czego zacząć, myślałem też o szklankach zaworowych ale nie wiem czy to dobry trop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 7 godzin temu, Szymon290 napisał: od czego zacząć Od diagnostyki, wysłuchania skąd chociaż orientacyjnie dobiega dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
