Mokra szyba przednia od wewnątrz
Batman404
Witam. Czy u Was też tak jest że w tym okresie jaki mamy teraz (jesień, duża wilgotność, mgły) auto stojąc kilka godzin na dworze ma mokrą szybę czołową od wewnątrz? Nie wilgotną czy coś tylko dosłownie mokrą...??? Normalne to w QQ?
Cześć, raczej nie jest to normalne - pierwsza myśl filtr kabinowy - zmieniałeś ostatnimi czasy? Druga rzecz wilgotność w aucie, mokre dywaniki, może podłoga? W innym moim aucie pod materiałową podłogą jak mocno nacisnęło się na podłogę to czuć było że woda przebija się do góry, finalnie tego nie ruszamy, bo auto leciwe, okazjonalnie użytkowane i jakoś nikomu nie śpieszy się żeby to ogarnąć
Używaj klimatyzacji, nie nagrzewaj powietrza przed zatrzymaniem że aż gorąco Ci jest, wietrz ostatnie metry przed zatrzymaniem, może kup na próbę jakieś pochłaniacze wilgoci i wrzuć do auta?
Ja jedynie miałem ten właśnie problem że zimą zbierał mi się szron od środka zamarznięty, ale lubię jak jest mi ciepło i mogę bez kurtki jeździć, przestałem grzać aż pot leci z czoła, przed zatrzymaniem chwilkę wychłodzę, wrzuciłem pochłaniacz wilgoci tak w sumie dla zasady i w sumie jest spoko :)
Trzeba by było sprawdzić,czy po uruchomieniu klimy klapki w kombajnie działają jak trzeba
Filtr kabinowy wymieniony jakieś miesiąc temu... Przy wymianie sprawdziłem jedynie działanie silniczka który steruję klapą ciepło /zimno bo akurat jest przy filtrze i to działa.
