gradu Opublikowano 29 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2022 Cześć, mam Micrę K12 1.2 65km, w której chcę zmienić uszczelnienie pokrywy zaworów (chodzi mi o to największe, zewnętrzne uszczelnienie a nie uszczelnienie gniazd świec). Celowo używam określenia "uszczelnienie" bo nie wiem czy jest tu przewidziana gumowa uszczelka czy silikon uszczelniający. Na trop naprowadził mnie jeden z forumowiczów, który napisał że starsze micry miały uszczelkę pokrywy a nowsze były klejone silikonem (podobno uszczelki gumowe nie pasują do tych wersji). Moja Micra jest z pazdziernika 2005r. a zmiany konstrukcyjne dla tej wersji nastąpiły chyba we wrześniu 2005r. Większość schematów obecnych na forum wygląda mniej więcej tak jak na zdeciu nr 1. Ja natomiast wyszukując części po vin-ie znalazłem schemat jak na zdjęciu nr2. Czy ktoś może zabrać głos jak to wygląda w realu? Mam obawy, że albo mechanik chce mnie naciągnąć albo jeśli będzie próbował dać uszczelkę w miejscu do tego nieprzewidzianym to nie przyniesie to oczekiwanego efektu. Na co zwrócić szczególną uwagę gdybym chciał sam to uszczelnienie wymienić? (Uszczelkę gumową już kiedyś wymieniałem ale w innej furce) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Po numerze VIN moge Ci powiedzieć dokładnie, bo K12 miało pierdyliad opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gradu Opublikowano 31 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 18 godzin temu, OsobaNN napisał: Po numerze VIN moge Ci powiedzieć dokładnie, bo K12 miało pierdyliad opcji. poszło na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 Hej, przepraszam za poślizg w odpowiedzi. Na zdjęciu masz po Vinie jak wyglada pokrywa od czapki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gradu Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Dzięki za info. Czyli wniosek taki że części do micry z tego rocznika trzeba zdecydowanie szukać po vinie ? a nie po samej dacie produkcji... Podpowie ktoś jak z tematem postąpić? Ciężko usunąć stary silikon? (chyba że to klej albo jakaś inna masa) Rozpada się to przy oczyszczaniu glowicy tak że może do niej wpaść? Może ma ktoś zdjęcie albo filmik ? Mało tego w sieci, wszystko co widziałem dotyczy uszczelek gotowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
