Światło tylne przeciwmgłowe ROGUE
Ortotrop
Od niedawna posiadam Nissana ROGUE z 2015r. Samochód od kilku lat zarejestrowany w Polsce no ale nie ma tylnego światła przeciwmgłowego.
Czy ktoś montował takie światło "na własną rękę", czy może polecić gdzie ewentualnie taki montaż wykonać dobrze i w sensownych pieniądzach?
Czy w samochodzie jest już poprowadzony przewód, czy trzeba prowadzić nowy?
Wiem, że lampę można nabyć na aliexpress.
Dużo pytań, ale zbliża się termin badania technicznego i boję się, że może wypaść negatywnie bez światła przeciwmgielnego...
Lampę kupisz na alledrogo razem z wtyczką i kawałkiem wiązki:
https://allegro.pl/oferta/lampa-tylna-p-mgielna-nissan-x-trail-t32-rogue-12334803509
Jeśli miałoby to być wykonane tak jak trzeba to należałoby wymienić przełącznik świateł przy kierownicy na wersję EU oraz dodatkowo ciągnąć wiązkę.
Osobiście, zasiliłem lampę z gniazda zapalniczki w bagażniku i na czas przeglądu uruchomiłem zwykłym przełącznikiem.
Dziękuję za odpowiedź!
Osobny przełącznik jest ok.
A możesz wyjaśnić jeszcze, w którym miejscu masz ten przełącznik? Gdzieś przy desce rozdzielczej, na dole po lewej stronie?
