blade74 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Dzień dobry. Od ostatniego tankowania benzyny do pełna mając instalację gazową i jazdę na gazie obserwuję spadek wskaźnika na konsoli "distance to empty", który maleje wraz z przejechaniem kolejnych kilometrów a wskaźnik ten pokazuje przecież dystans do przejechania na benzynie a nie na gazie. Wskaźnik poziomu paliwa jest na max i nie spada (nawet powyżej ostatniej kreski), test liczników pokazuje, że wskazówki w tym poziomu paliwa działają, diody oznaczające poziom gazu w kabinie spadają z 4 do obecnie 2 a mimo tego poziom wskaźnika na konsoli maleje jakbym jechał na benzynie. Czy coś mogło się uszkodzić w baku podczas tego tankowania? Jakiś pływak czy inny element pokazujący stan paliwa w baku i przekazujący to do konsoli??? Zawsze było tak, że jak np. zimą przełączał się z benzyny na gaz po kilku km to wskaźnik "distance to empty" malał mniej więcej o te przejechane na benzynie kilometry. Miał ktoś podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
