Błąd P062F Jednostka sterującą silnika.
Pawel_Alex
od jakiegoś czasu zapala mi się check engine i pokazuje błąd P062F Internal Control Module EEPROM Error.
Czy ktoś miał podobny problem?Błąd skasowany powraca, samochód pracuje na razie bez problemów.
Pozdrawiam.
Tak wygląda opis problemu tego błedu
Usterka spowodowana jest niezakończeniem zapisu do pamięci EEPROM lub wewnętrznym błędem ECM takim jak uszkodzenie obwodu. Błąd zapisu EEPROM wystąpić może jedynie w przypadku rozłączenia w czasie zapisu przewodu akumulatora lub demontażu układu ECM; zapis trwa, w zależności od stanu silnika od 20 do 4 minut po przekręceniu włącznika zapłonu w pozycję OFF.
Naprawa wymaga procedury z Consulta jeśli się pojawia na stałe, inaczej nie widze metody wyleczenia samochodu.
