rikard82 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Koledzy mam problem z Qashqai rok 2015 r. silnik 1.2 - mianowicie cały czas mruga kontrolka Start / Stop System fault oraz nie działa tempomat - niby się załącza ale nie trzyma prędkości. Poczytałem nieco na forum więc myślę akumulator padł trzeba wymienić - no to wymiana akumulatora nastąpiła wczoraj. Po wymianie niestety problem występuje nadal. Sprawdziliśmy ładowanie 12.4-12.8, niby mechanik wykonał zerowanie prądu?!, a co jeszcze ciekawe to nie może się skomunikować z modułem tempomatu. Podobno nie ma innych błędów na komputerze. Podpowiecie co zrobić? Ewentualnie do kogo we Wrocławiu się udać aby coś poradził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Zaraz?2015 rocznik,czemu więc nie jedziesz do serwisu??? To jest najprostsze wyjście.Jak naprawią to na stałe wyłączyć to g.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 (edytowane) A mój przypadek jest taki: Witam, Sorry za poprzednie wpisy i cytaty, ale coś nie poszło... Mój przypadek jest taki: Półtora tygodnia temu pierwszy raz na lawetę, bo nie odpala. Samochód na gwarancji. Siedem dni roboczych potrzebował ASO, aby z problemem Start/Stop System fault sobie poradzić. Wymienili rozrusznik. Wczoraj odebrałem samochód, a dzisiaj znowu na lawetę i do innego już ASO. Czy to możliwe, aby autoryzowany serwis tak niecelnie zdiagnozował awarię ? Edytowane 6 Września 2017 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Seb,a Ty myślisz ,że tam pracują fachowcy???Trzeba na prawdę ze świecą szukać serwisu gdzie będzie kumaty mechanik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Złożę jutro reklamację w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagadom Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Witam, miałem podobny problem. Komunikat Start / Stop System fault, a następnie silnik zgasł i nie można już było uruchomić samochodu. Telefon do assistance, laweta i serwis Japan Motors w W-wie (nie polecam). Samochód stał 2 tygodnie w naprawie (przez pierwsze 10 dni nikt do niego nawet nie zajrzał). Podejrzewano jakiś moduł, który nie wiadomo czy jest w Polsce. Ostatecznie okazało się, iż kabel masy podpięty gdzieś na dole silnika stracił połączenie (zaśniedział). Elektryk oczyścił, zabezpieczył i po kłopocie. Mam nadzieję, że mój przypadek pomorze w nakierowaniu serwisów na właściwy trop w przypadku takiej awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Witam, Dziś zadzwonili z ASO (Rzeszotary), że awarię usunęli. Przyczyna: poluzowany przewód masy bodajże do skrzyni biegów. A w Wałbrzychu rozrusznik mi wymienili przez siedem dni roboczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Już widocznie Dąbrowa się podzieliła newsem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagapiotrek Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Zapaliła się kontrolka Start / Stop System fault oraz Check Engine, jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 sugestie masz wyżej,tylko czytać i wyciągać wioski. A dodatkowo jeszcze słaby akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagapiotrek Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 sugestie masz wyżej,tylko czytać i wyciągać wioski. A dodatkowo jeszcze słaby akumulator Wyciągnąłbym wnioski gdybym znalazł informację o świecących się dwóch kontrolkach, chyba że czytamy inne tematy...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Dwa pierwsze z brzegu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/109099-wadliwy-akumulator/page-7 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/page-46 Przyczyna: poluzowany przewód masy bodajże do skrzyni biegów. A w Wałbrzychu rozrusznik mi wymienili przez siedem dni roboczych. oraz sugestia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amg Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Witam, czy jest możliwość wyłączenia na stałe systemu Start/Stop?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Jest. Pod Warunkiem, że nie masz alarmu Czytamy posty albo szukamy w wyszukiwarce. Należy przekręcić o 90 stopni czujnik otwarcia maski. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagapiotrek Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Dwa pierwsze z brzegu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/109099-wadliwy-akumulator/page-7 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/page-46 oraz sugestia zaświeciły mi się równocześnie dwie kontrolki Start / Stop System fault oraz Check Engine, wszystkie powyższe tematy mówią jedynie o Start / Stop System fault Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiros Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Ja chyba mam doświadczenie w tym temacie - poczytaj sobie temat o silniku 1,6 DiG-T tam jest wiele moich wypocin - według mnie kontrolka pomorańczowa silnika i info o awarii systemu strat stop to może być słaby akumulator lub awaria sondy lambda - jeżeli masz auto na gwarancji to jedź do ASO i powinni to zrobić - a jak bedzie to życie pokaże 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodziop Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 zaświeciły mi się równocześnie dwie kontrolki Start / Stop System fault oraz Check Engine, wszystkie powyższe tematy mówią jedynie o Start / Stop System fault Szanowny Kolego, miałem, a dokładnie mam ten sam problem. Akumulator wymienili lecz nadal mam Start / Stop System fault oraz Check Engine. Diagnoza: ponownie sonda lambda (raz juz wymienili ale ponoć na nową tak samo wadliwą jak pierwsza, teraz mają wymienić na jakiś inny poprawiony modeli), a co do Start / Stop System fault to chyba czeka mnie "szukanie masy", aczkowiek jest szansa, że sonda lambda generuje ten komunikat. Aktualnie jestem umówiony z ASO Witam, akumulator nowy, sonda lambda nowa i jak na razie brak błędów. Oby tak nadal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcon Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Hej u mnie od tygodnia to samo . A wiecie może gdzie dokładniej szukać tego kabla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Prawdopodobnie gdzieś w nadkolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Trzeba podłączyć kompa i zobaczyć co tam pokaże Edytowane 25 Września 2018 przez camel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyberslaw Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 U mnie z kolei jak pojawił się błąd start/stop fault i check engine okazało się że "padł" napinacz paska rozrządu i do wymiany był cały rozrząd, więc jak widać przyczyn może być wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 W 1.2 nie masz paska rozrządu tylko łańcuszek,i jak coś padło to faktycznie napinacz,dosyć częsta bolączka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 (edytowane) No i dołączam do dyskutantów, skończyła się gwarancja i zaczęły się problemy. Nissan wyliczył w moim przypadku perfekcyjnie kiedy mają się zacząć psuć podzespoły. 1 Dwa dni temu zaświeciła się kontrolka "Start / Stop System fault" i skubana dalej świeci, piszecie że może to być brak masy przy skrzyni, gdzie dokładnie jest ten kabelek czy taśma, bym wszedł i spróbował wyczyścić i zabezpieczyć bo jak nie to serwis Dąbrowa lub Sosnowiec a tam tanio nie będzie. a z innych ciekawostek: 2. Od miesiąca zapala się pomarańczowa kontrolka hamulca na zegarach i miga pomarańczowa na przycisku - ale na to mam sposób puki co ( opisywany zresztą na forum). Zobaczymy kiedy zaświeci się na stałe.:) 3. Posiadam radio - stację multimedialną na androidzie zakładaną jeszcze w serwisie, działała tak że odpalam i radio dział, teraz co kilka dni w momęcie odpalenia radio się resetuje jakbym mu zrobił twardy reset, wstaje od zera ale pamięta ustawienia. 4. I na dobicie coś trzeszczy może bardziej trze jak steropian o steropian za siedzeniem prawego pasażera z tyłu. No nazbierało się tego ktoś wie jak zaradzić. Jkbym czytał u kogoś obcego pomyślałbym że gościu zbierał usterki od roku a nie cztery miesiące po gwarancji. ubaw po pach. Edytowane 13 Stycznia 2019 przez maniek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 9 minut temu, maniek 1 napisał: No i dołączam do dyskutantów, skończyła się gwarancja i zaczęły się problemy. Nissan wyliczył w moim przypadku perfekcyjnie kiedy mają się zacząć psuć podzespoły. 1 Dwa dni temu zaświeciła się kontrolka "Start / Stop System fault" i skubana dalej świeci, piszecie że może to być brak masy przy skrzyni, gdzie dokładnie jest ten kabelek czy taśma, bym wszedł i spróbował wyczyścić i zabezpieczyć bo jak nie to serwis Dąbrowa lub Sosnowiec a tam tanio nie będzie. a z innych ciekawostek: 2. Od miesiąca zapala się pomarańczowa kontrolka hamulca na zegarach i miga pomarańczowa na przycisku - ale na to mam sposób puki co ( opisywany zresztą na forum). Zobaczymy kiedy zaświeci się na stałe.:) 3. Posiadam radio - stację multimedialną na androidzie zakładaną jeszcze w serwisie, działała tak że odpalam i radio dział, teraz co kilka dni w momęcie odpalenia radio się resetuje jakbym mu zrobił twardy reset, wstaje od zera ale pamięta ustawienia. 4. I na dobicie coś trzeszczy może bardziej trze jak steropian o steropian za siedzeniem prawego pasażera z tyłu. No nazbierało się tego ktoś wie jak zaradzić. Jkbym czytał u kogoś obcego pomyślałbym że gościu zbierał usterki od roku a nie cztery miesiące po gwarancji. ubaw po pach. Dlatego rozszerzona gwarancja Nissan 5* przy tym samochodzie to nawet za 2tys wydaje się byc niezła promocja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 No niby tak ale Polak mądry po szkodzie zaoszczędziłem 2 koła i wtopiłem zaraz na początku, gwarancja skończona przedłużyć gwarancji się już nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
