maniek 1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 W dniu 24.09.2018 o 22:13, JACKO29 napisał: Prawdopodobnie gdzieś w nadkolu. A może tak dokładniej to bym jutro się położył pod furę i wyczyścił to ustrojstwo, kto wie gdzie jest kabel masy skrzyni czy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffokus Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Witam Mi ostatnio też coś podobnego się przydarzyło. Tydzień nie jeżdżony. Odpalił zgasł i na wyświetlaczu wszystkie kolory tęczy plus znany komunikat. Zadzwoniłem do assistans bo gwarancja a auto 2 lata niecałe 2017r. Przyjechał gość odpalił na lejce i powiedział że za mało mocy. Pojeździłem z godzinę podładował się, ale miałem umówiony przegląd ok. 5 dni później. W ramach gwarancji wymienili bezpłatnie na nowy mocniejszy mówiąc że rzeczywiście trafiła się słabsza partia. Narazie jest ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin19r Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Witam. Dwa dni temu zapaliły mi się kontrolki. Kontrolka ładowania i kontrolka CZERWONA Engine oraz komunikat Start / Stop System fault. Akumulator zamieniłem z innym autem. Kontrolki raz się świeca cały czas a raz na chwile i zgasną. Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd kodu usterki U0111 (połączenie Can ze sterownikiem a kontroli akumulatora). Może ktoś zna temat i pomoże ?? Albo ktoś podpowie gdzie jest ten kabel masowy koło skrzyni ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo_s Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Musisz zdjąć dolna osłonę silnika. Będzie widać. U mnie w 1,6 dci nie był bezpośrednio do skrzyni przykręcony tylko zamocowany do małego wspornika.Ja tez walczę z błędami. Wszystkie masy sprawdzone. Jedna jest przykręcona do błotnika od str. Kierowcy jedna do ramy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin19r Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Cześć, dzięki za odpowiedz. A Ty jakie błędy posiadasz? Ja dalej mam problem jak opisywałem ale nic innego się z samochodem nie dzieje. Zauważyłem ze nie działa mi tempomat tez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Tempomat... Start/Stop.... Już z 10 razy byłem z tym w serwisie. 30-80km i przestaje działać. Start/Stop fault potem check engine i nie działają czujniki z przodu przy parkowaniu po takiej jeździe. I nikt nic nie wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Poproś aby serwis wykonał kalibrację systemu, podobny objaw miałem i kalibracja pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zrobiona była już chyba ze 3 razy. Regularnie jeżdżę w trasę i wracam do nich jak bumerang. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 A jak robili kalibrację, u mnie trwało to koło 3 godz. I musieli mieć sporo wolnej przestrzenie do ustawienia luster. Dręcz ich do oporu niech szukają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 W dniu 4.04.2019 o 23:38, RAMA napisał: Zrobiona była już chyba ze 3 razy. Regularnie jeżdżę w trasę i wracam do nich jak bumerang. W warszawie masz kilka ASO do wyboru, jak w jednym sobie nie radzą to jedz do innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Czytam posty i zawsze z komunikatem "S-S sf" wyskakuja albo checki albo kontrolki ładowania, aku U mnie npo w czasie jazdy np po 10 km wyskakuje komunikat . i świeci do zgaszenia silnika. Potem przez 2 tyg nic. Poczym w trakcie jazdy po autostradzie - znowy SSsf. Bez dodatkowych kontrolek Oczywiście nie byłem w aso bo nie mam z czym Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez Brzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Brzyku jak podłącza Ci autko do kompa to im pewnie litania z błędami wyjdzie U mnie nigdy kontrolek żadnych nie było a zapisanych w kompie informacji kilkanaście wyskoczyło na przeglądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Boje się że coś jeszcze wynajdą i przez .... przypadek nacisną DELETE :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Delete to nie jest zła opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozbef Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Witam I mnie trafił system ss- sf Jakieś miesiąc temu już zaczął "szaleć" .ASO Fiałkowski owszem "zbadał sprawę" - diagnoza: aku ok - jeździć , obserwować. I tak sobie jeździłem i obserwowałem aż wczoraj ...znów karwasz twarz kicha. Jadę znów do ASO w Zielonej Górze bojowo nastawiony - zostawiam ścierwo niech robią co chca a ja chcę " zastępczaka" Kierownik serwisu podszedł do sprawy profesjonalnie : auto zabrane na warsztat - mi dali nowiutkiego 1.3 ( i ten zapach nowości ,który uwielbiam) Jeszcze tego samego dnia tel. - auto do odbioru- aku wymienione. Na razie jeździ cacy - zobaczymy jak długo..... ASO zachowało się jak należy - a zwłaszcza kierownik serwisu- można? - można! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozbef Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 No i "to se wratiło" Raz jest , raz nie , raz zaraz po odpaleniu innym razem w trakcie jazdy- zero jakiejś reguły..... Kontrolka akumulatora i komunikat o błędzie ss. W środe na warsztat i auto zastępcze. Ciekawe czy sobie poradzą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekj26 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 W dniu 17.01.2018 o 13:23, jagapiotrek napisał: zaświeciły mi się równocześnie dwie kontrolki Start / Stop System fault oraz Check Engine, wszystkie powyższe tematy mówią jedynie o Start / Stop System fault u mnie to samo przy czym żółta kontrolka to błąd P0138 i P0037 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Nie się okresowo czasem włączy jak śmigam na autostradzie.I to jest ciekawe gdy Aku ładuje się na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz 78 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Mam to od pół roku i poza niedziałającym tempomatem nic się nie dzieje a zrobiłem już jakieś 7tys.km...akumulator wymieniony...póki co jeżdżę dalej...Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadziq Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W dniu 2.11.2019 o 10:32, krzysiekj26 napisał: u mnie to samo przy czym żółta kontrolka to błąd P0138 i P0037 @krzysiekj26 Mam w tej chwili dokładnie te same błędy u mnie w J11 1,6 DIG-T i wczoraj po raz pierwszy dostałem komunikat mi się Start/Stop system fault (bez żadnej dodatkowej kontrolki). Po odpaleniu dziś auta i przejechaniu ok 40km znów Start/Stop system fault tym razem z check engine (żółtak kontrolka). Czy udało Ci się tego pozbyć problemu? Te błędy zobaczyłem dziś dopiero jak zacząłem grzebać po tym Start/Stop system fault + check engine. Najpierw użyłem programu Digimoto - on znalazł błąd P0201 - czyli wtrysk na pierwszym cylindrze oraz 2 błędy P3800 i P3700 których nie zidentyfikowałem. Wszystkie błędy dały się skasować o po ich skasowaniu zniknął check engine. Później użyłem programu SDProg - on znalazł wyżej opisane błędy P0138 (sonda lambda 2 (czujnik O2), rząd 1 - wysokie napięcie) i P0037 (HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2) Te błędy są permanentne - po usunięciu od razu pojawiają się na nowo - ale check engine się nie świeci.... Żeby było śmieszniej u mnie gwarancja skończyła się 16 listopada. Jak ktoś będzie miał coś nowego do niech da znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Mój X-Trail T32 1.6T TEKNA 2 x wymiana na gwarancji sondy lambda nr 1. Objaw Start/Stop system fault + check engine. Wczoraj check engine w sumie przejechane 28500 km telefon do serwisu, diagnostyka 3 grudnia najszybszy wolny termin, ponownie nie ma auta zastępczego a czas diagnostyki to jak zawsze 2 godziny bo otwarcie i zamkniecie zlecenia to minimum godzina wiadomo o co chodzi. Potem zamawianie części telefon na wizytę i następne 2 godziny zmarnowanego czasu na serwisie bo sama wymiana to 15 minut. Złożyłem reklamacje w centrali nissana i pojechałem do kolegi odczytać kod tym razem sonda 2. Konkretnie P0138 obwód sondy lambda-blok cylindrów nr 1, czujnik 2-wysoki poziom napięcia. Ciekawe co wyjdzie w serwisie. Porada kolegi bo przerabiał ten temat także w hondach. Wysoki poziom napięcia świadczył o złej masie czyli dobrze musiał oczyścić element do którego przykręcał przewód z masą od czujnika. Może ta informacja komuś pomoże. Od paru miesięcy doszło skrzypienie w układzie kierowniczym przy skręcaniu kierownicą najpierw w lewo teraz już w obie strony. Na temat auta już nie będę się wypowiadał jak skończy się leasing to sprzedaje. Jest to pierwszy i ostatni nissan. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro129 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 doskonale cie rozumiem nigdy wiecej nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz 78 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 ...a czy ktoś z was miał taką sytuację jak ja - czyli jeździł i nic z tym nie robił przez dłuższy czas? Ja śmigam tak ponad pół roku i poza brakiem tempomatu i start-stopu nic złego (mam nadzieję) się nie dzieje - zrobione tak ostatnie 8tys.kmWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 A sprawdzałeś błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz 78 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Nie sprawdzałem bo za bardzo nie mam gdzie - mieszkam na zadupiu a wizyta w serwisie to ponad 150km w dwie strony i jakoś czasu brak - poza tym nie zauważyłem jakichś dziwnych niepokojących objawów od ponad pół roku więc tak trochę olałem sprawę i jeżdżę dalejWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
