start/stop system fault
rikard82
Hmmm,no wlaśnie,może miałeś przejściowy kłopot z aku,lub masą,błąd się nie wyświetlił a sygnał się wykasował i tak jeździsz.Komputer odciął iSS i Tempomat by nie narażać aku i jeździsz. :D
  • 2 miesiące temu...
U mnie problem niby ten sam, ale trochę inny.
Wywaliło start/stop fault + serwis za 4800 km (stałe km nie schodzą w dół mim, że już 2 tys. km przejechałem) po 20 km wszystko zdechło. Laweta. Potem okazało  się, że padł alternator. Wymiana alternatora, kasowanie serwisu (po wymianie alternatora się udało, wcześniej nie szło), ale start/stop fault został? Jeszcze nic z tym nie robiłem bo średnio miałem kiedy, ale w końcu nastał ten piękny dzień gdy czasu więcej. Jak myślicie masę sprawdzić, jechać na kompa, czy inaczej kombinować?
nawiązuję do wcześniejszego postu. Dziś byłem w ASO  (Impwar Wrocław). Podłączyli do komputera (koszt 290zł), diagnoza brak komunikacji między alternatorem a ECU. Kod błędu U-110111. Na dzień dzisiejszy nie potrafili powiedzieć co może być przyczyną, chcieli aby samochód został u nich na serwisie. Po zapytaniu jaki będzie czas oraz koszt odpowiedź brzmiała „auto musi zostać na 16 godzin a roboczo godzina to koszt 295zł“. Kwota 4720 to kwota tylko sprawdzenia czy któryś z przewodów nie jest uszkodzony, ponadto Pan poinformował mnie że też nie koniecznie może być to któryś z przewodów. Auta zastępczego na czas naprawy nie chciano mi udostępnić więc zrezygnowałem. Może ktoś z Was miał podobny przypadek lub może coś podpowiedzić.
I Święta święta i po świętach.
I dziś wyjeżdżam z garażu i 2 km i check i Ss fault.
Przejechałem 10 km. Podgoniłem.
Wrocilem . Teraz podłączylem prostownik i 12v .
Zobaczymy czy jutro zgaśnie.
Hmmm...ja mam 30 tysiaków ,wyłączony SS i na razie żadnych objawów...a pod maską FIAAM:devil:
13 godzin temu, Brzyk napisał:
Na pożegnanie słowa
Że i tak długo wytrzymał.
Czyli 2,5 roku i 50 kkm
U mnie w Pulsarze FIAMM dostał poważnej zadyszki niespełna 3 lata od odbioru z salonu, przy przebiegu ok. 21 tys. Wymieniony w ostatnich dniach gwarancji. SS wyłączałem zaraz po uruchomieniu.
Ja mam taki dojazd do pracy że nie zdarzy się że działa ss.
Dlatego mam od początku ok 5k CO2 zaoszczędzone.
Normalnie nie ekologiczny jestem:-)
No to czas uaktywnić SS...niech się dzieje.
4 godziny temu, Brzyk napisał:
Lepiej włącz, może dadzą ci nowy akumulator
A jaki to ma wpływ? Przecież piszą ci koledzy, że mają wyłączone(sic) SS i... wymienione akumulatory. Ale nadal nie wyciągają wniosków, że Stop-Start ma znikomy wpływ na padanie akumulatora.
Ja od początku uwielbiam Stop-Start (bo już stary jestem), nigdy go nie wyłączałem i tak jak inni: FIAMM wymieniony dokładnie po 2 latach i 2 dniach od odbioru samochodu (przebieg 37 tys.). Potem założony tego drugiego producenta i do dzisiaj - 3,5 roku bez problemów. A CO2 to już nie wiem ile mam oszczędzone... z 60-70kg będzie tak myślę... ale to nie ważne: cisza... ciszaaaa na postoju jest dla mnie kojąca.
Winą był/jest gówniany FIAMM - ale nie Stop-Start - co już powinno być oczywiste?
Nie wiem.
Też już stary jestem.
Raczej wolę stare technologie .
Dla porównania napisze że centra taty bez ss podała miesiąc po gwarancji.
Ale na żywotność rozrusznika, to już na pewno ma wpływ ... i to niemały.
Znikomy wpływ SS na aku? No nie powiedziałbym.Za każdym uruchomieniem skacze prąd rozruchowy,to tak jakby dostać kopasa w dupasa za każdym uruchomieniem.A jak płyty badziewne to i szybciej padnie
W dniu 2.11.2019 o 10:32, krzysiekj26 napisał:
u mnie to samo przy czym żółta kontrolka to błąd P0138 i P0037
Witam i jak problem usunięty
  • 4 miesiące temu...
Witam mam qashqaia od 2 miesięcy 1.6dig-t 2015r jako drugi właściciel i zaczeło się start stop system fault i check engine po podpięciu pod kompa błąd P0138 0037 Krzysiek napisz proszę jak sobie z tym poradziłeś
  • 1 rok później...
Witam, problem spotkał i mnie. Nissan J11 2018 r.
Stop/start system fault miga oraz czerwona kontrolka na tarczy prędkościomierza, czyżby też masa?
Płyn hamulcowy jest klocki są, nie wiem co jest grane.
  • 4 tygodnie później...
witam
Panowie sytuacja jest taka:
niespełna rok temu pojawiła się info jak wyżej. wymieniłem akumulator, alternator został zrobiony ale niezregenerowany. w sobotę sytuacja się ponownie pojawiła. aku naładuję odpalę. później znowu nie odpala. silnik 1.6dti 2015 rok
payb,zanim założysz nowy temat,rozejrzyj się po forum i pisz w tematach już istniejących!
panowie usterka zdiagnozowana. najprostszy sposób żeby ją potwierdzić to zmostkować masę przy akumulatorze. jeśli odpali to znaczy że masa pod skrzynią biegów nie łączy.
Edytowane przez payb
