polplastoka Opublikowano 26 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 Dzień dobry. Wiem, że temat problemu z dmuchawą w modelu Micra K12 był już nieraz przerabiany, ale pomyślałem, że lepiej założyć nowy tytuł niż odgrzewać tematy z przed lat. Jeżdżę Nissanem Micra K12 z roku 2003. Kilka dni temu w czasie jazdy przestał działać nawiew. Następnego dnia działał i tego samego dnia przestał. Nie działa do dzisiaj. Nie pamiętam, czy po tym jak zauważyłem problem z dmuchawą, to działał na wszystkich biegach, czy tylko na wyższych. Zgłębiłem temat choćby i na tym forum. Wczoraj wymontowałem rezystor opornik, ale nie wiem jak ustalić, czy on stanowi problem zanim kupię nowy. Nie chciałbym po zamontowaniu drugiego rezystora stwierdzić, że problem tkwił w czymś innym. Przeczytałem na którymś z for, że można spiąć na krótko, czy to oznaczą, że w przewodzie który wpina się do rezystora należy spiąć gniazda, w które wchodzą piny z rezystora i w ten sposób sprawdzę, czy dmuchawa działa? Proszę o pomoc. Nie mam wystarczającej wiedzy w dziecinie elektryki i elektroniki, oraz mechaniki, ale chciałbym sam z Waszą pomocą rozwiązać problem i usunąć usterkę. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 26 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 Ja miałem kiedyś podobny problem, nawiew nie działał w cale, walnąłem w pobliżu dmuchawy to załapał. Działo się to od czasu do czasu. Wyjąłem dmuchawę, wyczyściłem styki i nic nie pomogło. Wymieniłem dmuchawę na używkę z allegro i jest spokój już rok czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polplastoka Opublikowano 26 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 Super, dziękuję za informację. Chciałbym najpierw wyeliminować ewentualną przyczynę po stronie rezystora. Proszę o informacje jak sprawdzić bez płytki rezystora, czy nawiew dział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Na najwyższym biegu zawsze będzie działać ten rezystor. Przepalają się niższe biegi. Jeśli nie działa na tym rezystorze wentylator, to przyczyna tkwi w silniczku dmuchawy, tak jak pisał kolega wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polplastoka Opublikowano 27 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Dziękuję. Skoro dwaj Koledzy wskazują na inną przyczynę, to tak musi być. Tak jak pisałem, nie działa na żadnym biegu. W takim razie wymienię wentylator. Bardzo dziękuję Wam Koledzy za pomoc i proszę jeszcze wskażcie mi gdzie jest umiejscowiony wentylator. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 (edytowane) U mnie nadmuch jak przestał działać to na każdym biegu. Wentylator masz pod nogami pasażera z lewej strony powyżej filtra kabinowego. Trzeba zdemontować schowek. Dmuchawa łatwo nie zejdzie, trzeba się trochę namęczyć żeby jak wyjąć :). Edytowane 27 Listopada 2022 przez marcintju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polplastoka Opublikowano 27 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Dziękuję. Właśnie znalazłem film jak zdemontować schowek. Powinienem sobie poradzić. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2022 Co do rezystora sprawdzisz miernikiem opór poszczególnych biegów (ścieżek) lub nawet na oko czy nie jest jakaś przepalona. Generalnie naprawa to zeszlifowanie lakieru i przelutowanie ścieżek.Ale wszystko wskazuje, że padła dmuchawa ( ja w podobnej sytuacji kupiłem zamiennik dość tani i działa już pięć lat) Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polplastoka Opublikowano 8 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2022 Dziękuję za informację. Nie sprawdziłem jeszcze dmuchawy, ale to pewnie ona padła. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
