Błąd światła trzeciego stopu
Darek2887
Nissan qashqai j10 1.5 dci, palą się kontrolki trakcji, kontrolka ABS, kontrolka ręcznego hamulca, kontrolka silnika, przestał pikać sygnał niezapiętych pasów, z licznika nie pokazuje się strzałka zmiany biegów, nie działa prędkościomierz, nie liczy przejechanych kilometrów, nie pokazuje średniego spalania paliwa, działają obrotomierz, stan paliwa i temp płynu w silniku. Poza tym jak jest samochód włączony a światła wyłączone to z tyłu lekko migają światła stopu( zarówno światło stop jak i światła do jazdy są na jednym bezpieczniku to te same ledy) wymienione zostały pompa hamulcowa ABS oraz czujnik stopu hamulca w środku przy dźwigni hamulca. Kody błędów które pokazuje to dtc050491, dtc1525f3 oraz dtc038096, ten ostatni błąd to pewnie przepalona świeca żarowa, nie mam pojęcia co mam dalej wymieniać, proszę o pomoc co może być przyczyną
Na początek posprawdzałbym najważniejsze połączenia elektryczne na akumulatorze i masy.
