PassataMatata Opublikowano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2022 (edytowane) Witam, czy to jest normalne, że podczas zjazdu bardziej stromego wzniesienia auto samo hamuje silnikiem? Po zjechaniu na pozioma jezdnię obroty spadają i auto toczy sie bez oporu. Mam Murano 2009 3.5 od niedawna i zastanawiam się czy coś z nim nie halo, czy może te typy tak mają? Edytowane 12 Grudnia 2022 przez PassataMatata uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Ten typ tak ma, moj robi to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PassataMatata Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 stuff1000 dzięki za odpowiedź, martwiło mnie to. Można w takim przypadku wrzucać na luz podczas zjazdu i ponownie na drive jak górka sie skończy czy raczej jest to niewskazany sposób używania tej skrzyni, dziwny wynalazek swoja drogą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Zjad ze wzniesienia musi być wykonany na D. W CVT jak i innych automatach nie wolno podaczas jazdy przełączać na inny program poza D. Co do wzrostu rpm to jest normalne przy CVT i jest opisane w instrukcji obsługi, TCM wykrywa,że pojazd jedzie w dół i dostosowuje pracę CVT, aby jak najlepiej wykorzystać silnik. ECM zależnie od warunków odcina dopływ paliwa i zwieksza hamowanie silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PassataMatata Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Bardzo dziekuję, temat wyczerpany.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
