Wysokie obroty przy zmianie biegów (N15)
Boncki
Cześć
Posiadam od miesiąca Nissana Almere 1.4 1996 ben+LPG.
Problem jest taki że podczas jazdy przy zmianie biegów w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty wskakują na 2 tys. Dojeżdżając np.do świateł wciskam sprzęgło wrzucam na luz i dopiero po około 3-4 sekundach obroty schodzą do około 1,2tyś (co i tak wydaje mi się że są za wysokie jak na jałowe) czasami zdarza się że zejdą do 1 tyś.
Krokowego ani przepustnicy nie czyściłem, wątpię aby poprzedni właściciel to robił.
Problem pojawia się zarówno na lpg jak i na benzynie ,na zimnym jak i ciepłym silniku. Filtry gazu,oleju,powietrza wymienione.
Edytowane przez Boncki
