Auto-hold nie działa - czy coś źle robię?
raf89
jeżdżę QQ 2019 od niedawna
skrzynia manualna - elektroniczny hamulec oczywiśce cały czas aktywny (czerwona lampka)
jeśli chodzi o auto-hold cały czas świeci mi się pomarańczowa lamka, jednak pare razy na skrzyżowaniu zauważyłem że auto się osuwa będąc na luzie. Czy coś robię źle? może trzeba jakoś w specyficzny sposób wcisnąć hamulec aby zadziałało zawsze?
Tak mocno, wtedy łapie (zapala sie na zielono z tego co pamiętam, inaczej jest szara ikonka chyba)
tak samo jak w tym, tylko inna deska ale ikonka chyba taka sama i tak samo działa:
Edytowane przez Smakor
w skrzyni manualnej -
wg mnie po latach jazdy
musi być średni skos. na słabym raczej nie działa.
Nie wiem jak z siłą wciśnięcia - nigdy tak nie nie robiłem.
Ale.... czasem - próbuje " zmusić " do autoholdu - lekko popuszczam hamulec i zaraz wciskam. Aby wymusić coffanie się samochodu, Wtedy prawie zawsze łapie.
tak - w czasie działania zapala się zielona ikona.
Ale to opis racze mojego j tzw hill holda.
  • Like 1
Jak kolego zahamujesz to po zatrzymaniu dociśnij jeszcze hamulec wtedy powinien zapalić się autohold
  • Like 1
To raczej asystent ruszania na wzniesieniu z auto hold nie ma nic wspólnego :) To jest w każdej skrzyni w automacie też, ale działa jak chce. Auto Hold znacznie lepszy niestety X z 2019 nie miał jeszcze dopiero później to dodali z automatem pod konie produkcji razem z radiem AA chyba i szybami z kluczyka ;/ Ehh te japońce.
I to inna ikonka - "górki"
  • Like 1
tak tak, przypomniałem sobie że nowe QQ też miały pod radiem ( chyba ) przycisk autoholda.
A z ciekawości - powiedzcie mi - po co auto hold?
Czy to taki "nożny" = ręczny?
Albo używamy tego - bo za mała górka i jeszcze hill holder nie działa?
Auto hold to bardzo fajny dodatek. Na światłach nie musisz trzymać nogi na hamulcu... trzyma ją komputer ale tylko jakiś czas potem zaciąga ręczny. Jak ruszysz hamulec puszcza. To fajne i lepsze od hill holda bo działa zawsze. Odpiecie pasa slbo otwarcie drzei także zaciąga hamulec ręczny
Pomarańczowa lampka na przycisku informuje o załączeniu funkcji
Biała lampka na zestawie zegarów (A) informuje o gotowości  systemu
Zielona lampka na zestawie zegarów (A) informuje o zahamowaniu kół
Tak więc jeśli mamy załączoną funkcję to trzeba zobaczyć czy mamy gotowość systemu - biała lampka na zestawie zegarów (A)
Brak gotowości systemu może wynikać np. z niezapiętego pasu kierowcy ale może wynikać też z powodu usterek np. u mnie nie działało przy słabym akumulatorze.
Zgadzam się,  szczególnie w korku będąc na jakimś wzniesieniu bardzo fajnie to działa i jest pomocne .
  • Like 1
Ty chyba opisujesz Hilla Assitance czy jak to nazywa - czyli asystent ruszania pod górę. To nie jest AutoHold.
