Arek_K Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dzień dobry, Nissan QashQai j11, pierwszy rok po 3-letniej gwarancji Mam problemy z otwieraniem przednich lewych drzwi z przycisku w klamce: - manualnie z klucza działa, od wewnątrz też działa - otwieranie z przycisku w klamce raz działa raz nie działa - 1/3 prób działa. W pozostałych przypadkach ciągnąc za klamkę czuć blokadę. - problem pojawił się przy ostatnich mrozach / auto garażowane Chciałbym udać się do ASO, ale nie chce zostać nabity na portfel, stąd pytania przed wizytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 W dniu 28.12.2022 o 13:54, Arek_K napisał: Mam problemy z otwieraniem przednich lewych drzwi z przycisku w klamce: - manualnie z klucza działa, od wewnątrz też działa - otwieranie z przycisku w klamce raz działa raz nie działa - 1/3 prób działa. W pozostałych przypadkach ciągnąc za klamkę czuć blokadę. - problem pojawił się przy ostatnich mrozach / auto garażowane Rozwiń Proponuję zacząć od psiknięcia w zamki oleju bazsilikonowego (koniecznie bezsilikonowego). Dobrze by było wykonać tą czynność w dodatniej temperaturze (ew. nagrzanym wnętrzu), a po psiknięciu popracować kilka razy kluczykiem, by smarowidło dotarło wszędzie gdzie potrzeba. Skoro działając manualnie zamki działają, tz. że problem wynika wyłącznie z oporu, którego elektronika nie jest w stanie pokonać. Może kiedyś przesmarowałeś zamki niewłaściwym olejem, który tężeje na mrozie, albo nie były smarowane od początku. Był już na forum opisywany przez jedną panią identyczny problem, były tam podane przykładowe spray'e do zastosowania. Zastosowała i problem znikł. Dodam, że do zamków (nie tylko samochodowych) powinno się stosować podobnie jak do łańcuchów rowerowych, czy motocyklowych oleje bezsilikonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek_K Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Panie Andrzeju, dziękuje! Przedmuchałem powietrzem a potem poszło pół puszki oleju, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
