termostat
r5k4
witam. mam pytanie . czy do wymiany termostatu muszę demontować przód auta /chłodnicę itd./ może jest inny sposób to proszę o dokładniejszy opis. co sądzicie o termostacie o początku otwarcia 87 stopni w silniku r9m.
W R9M też są 2 termostaty.
Ja nie wymieniałem termostatu u mnie, więc nie podpowiem, ale musisz spróbować, demontując tylko to co potrzebne.
dzięki cezzar1, ale dla mnie to za mało. może ktoś to przerabiał i podpowie. teraz jeszcze te dwa termostaty. gdzie szukać? jeden o którym wiem to ten w okolicy filtra oleju.
Godzinę temu, cezzar1 napisał:
Jest jeszcze jeden ale sterowany podciśnieniowo.
Gdzie? Manuał nie podaje albo nie znalazlem
jakaś dziwna strona, zmiana wyboru silnika nie powoduje zmiany obrazków, do tego jak by się na niej opierać to w tym silniku co podałeś jest 1 termostat, jak znowu dasz M9R to nie ma termostatu a jak dasz MR20 to przy termostatach wyskakuje 2, jakoś  bardziej do mnie przemawia manual w którym termostat tylko widnieje w tym miejscu co dałem wyżej, no ale mogę się nadal mylić, może w sklepie po VIN-ie podpytać
Co to za manual, którego używasz?
W dniu 4.01.2023 o 20:23, DINO napisał:
manual jednak wskazuje, że w M9R jest jeden termostat
Mówimy tu o silniku 1,6dci czyli R9M.
wg. autora
W dniu 30.12.2022 o 18:43, r5k4 napisał:
silnik r9m podawałem
wymieniłem. zdemontowałem akumulator, komputer, częściowo wiązkę od alternatora, wentylator chłodnicy i rozrusznik /łatwiejsze dojście do odkręcenia termostatu od dołu/. Dziekuje CEZZAR1 i DINO za zainteresowanie.
chociaż na jednej gałązce termostatu w kierunku przodu silnika jest jakieś urządzenie sterowane podciśnieniem. nr nie zapisałem. szkoda.
21 godzin temu, r5k4 napisał:
wymieniłem
I co, jest poprawa? Dlaczego wymieniałeś?
Drugi termostat :P
7 godzin temu, cezzar1 napisał:
Drugi termostat :P
termostat sterowany podciśnieniem???
