Jimmy Pif Paf Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Nalewam np 5 litrów, użyję 2 razy, następnego dnia zaczyna się świecić kontrolka poziomu. Tak jakby płyn gdzieś wyciekał. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 32 minuty temu, Jimmy Pif Paf napisał: Nalewam np 5 litrów, użyję 2 razy, następnego dnia zaczyna się świecić kontrolka poziomu. Tak jakby płyn gdzieś wyciekał. Co to może być? Na tak sformułowane pytanie z tak ogromną masą informacji dot. wcześniej wykonanych czynności w celu ustalenia przyczyny, powinien być na forum specjalny dział pod nazwą "Pytania do Szklanej Kuli", lub "Zgaduj - zgadula". Oczywiście bez urazy kolego autorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Pif Paf Opublikowano 31 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Bez urazy, ale jak nic nie wiesz o problemie to po co marnujesz energię? To jest bardzo nieekologiczne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 4 minuty temu, Jimmy Pif Paf napisał: Bez urazy, ale jak nic nie wiesz o problemie to po co marnujesz energię? To jest bardzo nieekologiczne! Nieekologiczne to jest kiedy płyn Ci leje pod auto, a Ty tego nie zauważasz Natomiast co do energii, to spoko - mam nadmiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Pif Paf Opublikowano 1 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 Rozważam awarię spryskiwaczy reflektorów - że puszczają płyn. Pęknięcie zbiorniczka chyba niemożliwe? Ewentualnie nieszczelność na zaciskach przewodów? Lub silniczek główny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 Godzinę temu, Jimmy Pif Paf napisał: Pęknięcie zbiorniczka chyba niemożliwe? Ja bym raczej zaczął od tego miejsca, ew. po drodze do pompki spryskiwaczy, bo co by nie było, to po 2 psiknięciach nie ma szans, by zalany do pełna zbiornik aż rak "opustoszał". Natomiast za pompką przecież nie masz na stałe ciśnienia, by tam szukać wycieku. Na postoju pod autem nie masz nigdzie mokrej plamy, by od czegoś zacząć dociekania ? Przecież 5 l płynu od tak sobie nie wyparuje w kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_gru Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Zalej na noc płyn, użyj kilka razy spryskiwaczy i zobacz gdzie rano jest kałuża. Spryskiwacze reflektorów mają osobną pompkę, znajduje się ona wyżej niż pompka spryskiwaczy szyby, blisko czujnika poziomu płynu w zbiorniczku. Jeżeli płyn wycieka przez układ spryskiwaczy reflektorów to powinno go zostać tyle, że spryskiwanie szyby będzie jeszcze możliwe. Kałuża będzie pod przednimi lampami/spryskiwaczami. Kiedyś uciekł mi w ten sposób płyn, prawdopodobnie jakieś zanieczyszczenia dostały się do pompki spryskiwaczy reflektorów i zaczęła przepuszczać. Naprawiło się samo Przez układ spryskiwania szyby płyn może wyciekać pompką lub ewentualnie odcinkiem wężyka przy zbiorniczku, reszta już za wysoko jest. No i zostaje pęknięty zbiorniczek. W tych dwóch przypadkach kałuża w okolicy prawego koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 przy pompce najczęściej jest wyciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
