Rura dolotowa w 2.0l - pytanie
barteque
Witajcie
W Mojej Kaśce z rury dolotowej odchodzi w dół jakaś rurka i nie wiem co to, czy to dodatkowe powietrze z okolic koła czy raczej odpływ dla ewentualnej wody która wpadnie przez główny wlot tej rury ?
Wiem że jest też dodatkowy odpływ wody w skrzynce z filtem powietrza więc tym bardziej się zastawiam dokąd ta rura prowadzi.
To białe to uszczelka okienna która się jednak nie utrzymała
Co ciekawe po uszczelnieniu  połączenia miedzy tymi rurami nie dość że zniknął jeden z dziwnych dźwięków które mam przy ruszaniu to odnoszę wrażenie że poprawiło się "brzmienie silnika"
To cos na dole to jest rezonator.
Pomiedzy rezonatorem, a dolotem powinna byc dodatkowa rura, ktorej to nie ma na zdjeciach.
Czego nie ma na zdjęciach?
Dolot jest podniesiony żeby było widać właśnie tę rurę łączącą (jak się właśnie dowiedziałem) rezonator z dolotem ?
Jeśli masz MR20DE to brakuje TAKIEJ rury łączącej. Jest dość długa i dziwne, że u Ciebie obie części łączą się bez tej rury. Może jakaś rzeźba to jest, nie wiem.
wszystko jest OK, pierwsze zdjęcie, rura podniesiona, zresztą pisał o tym
20 godzin temu, DINO napisał:
wszystko jest OK
No racja, zdjęcia małe i słabo widać. To co mi się zdawało być puszką rezonansową to podłużnica.
