Zapala się czerwony check engine i kontrolki od kontroli trakcji
szopek232
Witam kupiłem parę dni temu kaszkieta 2011r 1.5dci. w Norwegii. I po jakimś czasie zapala się kontrolka czerwona check engine i kontrolki od kontroli trakcji. Check gaśnie ale się zapala znowu po jakimś czasie. Ale trakcja się pali i jej w ogóle nie ma. Tak jakby wyłączało ja samo. Co może być problem. Auto ma 108tys przebiegu.
Sprawdź czujniki ABS, może to być powodem.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Ciężko mi to sprawdzić ponieważ nie mam tu żadnego mechanika. A nie mam pojęcia gdzie się znajduje czujnik. Auto dosłownie posiadam kilka dni. Byłem nim w serwisie w którym kupowałem. Wzięli auto niby coś wymienili i przez przejechanie 150km noc nie było. Ale później znowu się pojawiło. Jak zgasze silnik i odpalę to błędów nie ma i wszystko dziala. Ale po znowu się włączają błędu. I jak się zapali wyłączone ESP to przestaje trakcja działać.
ESP wyłącza się też od błędów silnika.  Miałem tak, Check się nawet nie zapalił a ESP , martwe pole i radar się wyłączyły.  Po skasowaniu błędów wszystko zaczęło działać.
Edytowane przez Rapi
Generalnie kasowanie błędów nic nie zmienia, bo nie usuwa się przyczyny usterki, a jedynie kasuje informacje, że coś nie funkcjonuje prawidłowo. Koledze powyżej zapewne usunęli błędy i przez 150 km nic się nie działo, ale problem powrócił. Ja bym cisnął tych co Ci sprzedali auto, tym bardziej, że to sprawa kilkudniowa. Być może kupiłeś auto z wadą ukrytą o której nie wiedziałeś.
No ale skoro się świeci błąd to po odczytaniu wiadomo jaki jest błąd,co serwis zrobił???
