Dobry warsztat od remontu silnika
calypso83
Witajcie macie jakiś sprawdzony warsztat do remontu silnika w qashqaiu(Warszawa lub okolice)?? Niestety żywot mojego dobiegł końca ,zaczął dymić na biało , prawdopodobnie pierścień pękł na tłoku.A może ktoś już miał tak że na zimnym było ok a na ciepłym kopci na biało,przy przyspieszaniu bardziej niż przy dodawaniu gazu .???
Edytowane przez calypso83
Diagnostyka była zrobiona? Test na obecność CO2 w układzie chłodzącym, pomiar ciśnienia sprężania itp.
Wiesz jeszcze nic nie było robione ,narazie jeżdżę i obserwuje .płynu nie ubywa ,oleju też nie,jedynie olej wali paliwem i wyskoczył błąd z obd p0420 ale to chyba przez to kopcenie.Spadku mocy brak .Tak sobie myślałem może te kopcenie to przez krótkie odcinki .od kilku miesięcy to robię co 2-3 dni po 2.5 km w jedną stronę do pracy i tyle z jazdy,no na święta jedynie 150 km w jedną stronę .
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się pod temat, tyle że jakiś w Lublinie. W moim bierze olej, dużo oleju. Soft wgrany. więc zakładam mechanikę. Możliwości wiele, turbo, pierścienie inne.  Ktoś może kogoś polecić ?
