Ryszard48 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Cześć Dzisiaj po przyjechaniu do domu i zrobieniu 52km zauważyłem że znikł mi na wyświetlaczu całkowity przebieg km przejechanego dystansu ,(coś poprzyciskałem przez pomyłkę Ja lub ulubienica) czy można to jakoś przywrócić, czy tylko ASO pozostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Buuu, to masz kolego problem. Tylko ASO i przyszykuj się na wydatek około 2800 PLN.?A na poważnie to pod lewym nawiewem na kokpicie masz takie magiczne przyciski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 No to mnie pocieszyłeś 2800 PLN A ten magiczny przycisk przywróci stan licznika z przebiegiem kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Po lewej stronie deski,tuż nad panelem z przyciskami masz TRIP,nim zmieniasz i kasujesz ustawienia.Czy przywrócisz przebieg,nie wiem,bo nie napisałeś czy przebieg zniknął i zostało puste miejsce,czy wskoczył inny wymiar A lub B 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intruz Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Żartujecie sobie z kolegi a człowiek ma poważny problem ? Tak jak pisali poprzednicy, masz przycisk którym zmieniasz wyświetlane km, są dwa liczniki do km dziennych (A i które kasujesz dłużej przytrzymujac przycisk Trip i to jest Trip A i Trip B oraz trzeci który wyświetla całkowity przebieg auta którego nie można skasować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Dokładnie, użyj przycisków reset, wciskając krótko - wyświetlacz przełączy się między: trip A - trip B - ODO (całkowity).2800 mozesz przelac po 700 każdemu z naszej czwórki i tak będziesz do przodu na zaoszczędzonym czasie i paliwie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, piterros napisał: Dokładnie, użyj przycisków reset, wciskając krótko - wyświetlacz przełączy się między: trip A - trip B - ODO (całkowity). 2800 mozesz przelac po 700 każdemu z naszej czwórki i tak będziesz do przodu na zaoszczędzonym czasie i paliwie . Jak pisałem całkowicie zniknął,a po restarcie na wyświetlaczu pojawiła się literka A . Jutro dam znać jak podejdę do garażu i pozmieniam te ustawienia . Dzięki za pomoc i zrozumienie Pitteros pojechałeś Edytowane 22 Stycznia 2023 przez Ryszard48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 @Ryszard48, żartujemy sobie z tym 2800 PLN. Nie da się tak łatwo skasować ogólnego przebiegu. Aby z powrotem wyświetlić ten licznik, wystarczy użyć przycisku TRIP, o którym wszyscy powyżej piszemy. Jeśli skasowałeś sobie przebiegi A lub B to się nic nie stanie. Sumarycznego przebiegu nie skasujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Dlatego pytałem,a to 2800 to znam się na żartach. Zniknął przebieg całkowity może przy czyszczeniu deski rozdzielczej coś nacisnąłem i znikło,teraz wiem że należy użyć magicznego guziczka TRIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 A wystarczyło podjechać do Sosnowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 No właśnie i było by po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Wszystko wróciło do normy,całkowity przebieg został przywrócony Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Ryszard48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intruz Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 Brawo ty, brawo Ryszard 48 ???? a zdradź jeszcze co było przyczyną braku wyświetlania przebiegu? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 2 godziny temu, Intruz napisał: Brawo ty, brawo Ryszard 48 ???? a zdradź jeszcze co było przyczyną braku wyświetlania przebiegu? ? No właśnie? a tego najstarsi ?nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Ja wiem....ale nie powiem...to pisało wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
