Puchmen Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Cześć. Mam pytanie odnośnie samochodow Qashqai J10 , jeżeli uszkodzona, zużyta niewidocznie jest poduszka skrzyni biegów ta pod akumulatorem, powoduje to problem z załaczniem drugiego biegu? Reszta biegów wchodzi trochę twardo, tak z lekkim oporem. Silnik benzyna 2.0 Napęd 4x4. Bardzo proszę o komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 Tam są linki, więc moim zdaniem uszkodzenie czy zużycie poduszki nie ma wpływu na zmienianie biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchmen Opublikowano 20 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Jeżeli w instrukcji pojazdu, olej do skrzyni biegów ma być 2L 75W85, a mam 75W80 ,to robi to różnicę? Nie wiem czy faktycznie kupić olej oryginalny Nissan MT XZ Gear Oil 75W-85 KE91699942 , czy zostać przy obecnym oleju FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W GL-4 ?. Olej RAVENOL MTF-1 75W85 również próbowałem i były opory z drugim biegiem przy zimnym oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchmen Opublikowano 27 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Zastanawiam się czy spory luz widoczny i wyczuwalny na boki na wybieraku skrzyni biegów, ten na który zatrzaskujemy linkę powoduje problemy z załączeniu biegu? Nie wiem czy jest tam na wałku łożysko czy tulejka, lecz gdy podłożę pod wybierak na skrzyni podkładkę ,to jest bardziej precyzyjnie z biegami. Pomoże ktoś z fiszką ,jakie tam łożyskowanie występuje? Czy dam radę sam wymienić to łożysko osi wybieraka skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchmen Opublikowano 8 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Chce Was zapytać o linki biegów.Jedna niebieska zaprasowana jest na sztywno z dwóch stron, trzyma mocno pancerz, a druga linka jests z szarymi końcówkami i czy również jest zaprasowana na sztywno czy nie? Czy może się pancerz ruszać na boki, góra dół? Tak jak by nie była dobrze zaciśnie ta w metalowych tulejach? Pytam bo nie wiem czy kupiłem już uszkodzona linkę, czy takie są?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
