kozjano12 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 Witam czy ktoś może wie zapala mi się kontrolka jak włoncze tempomat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dassan Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Jeśli radar nie jest zalepiony brudem, śniegiem czy lodem, to pewnie trzeba zacząć od podpięcia się do diagnostyki. Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Dassan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Byłem w salonie stwierdzili że jest ok a gdzie ten radar jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Ale jak? Masz wyświetlone błędy, a w salonie stwierdzili że jest wszystko ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Tak podlonczył pod kompa wykasował błąd i powiedział że wszystko działa dobrze a teraz mam raz się zapala kontrolka a czasami nie ma błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruko Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Koledzy kozjano12 i Robert B......to jest ,,szufladka" dla J 12 a z tego co widze w waszych opisach posiadacie J 11 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 W dniu 28.01.2023 o 07:45, fruko napisał: Koledzy kozjano12 i Robert B......to jest ,,szufladka" dla J 12 a z tego co widze w waszych opisach posiadacie J 11 . Rozwiń Przeniesione do 11-stki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Nie ja posiadam j 12 jeszcze nie zmieniłem w profilu zaraz to zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Jakby nie było,odpowiedź serwisu dziwna.Wyskakuje błąd,ale jest dobrze...kolejny TTTM? Widzę że Kozjano ma status Belgia,czy to tamtejszy serwis tak zawyrokował??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Tak auto kupione w salonie Nissana a mieszkam w Belgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dassan Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 W dniu 27.01.2023 o 17:57, kozjano12 napisał: a gdzie ten radar jest Rozwiń Jest jakiś obiektyw kamery za przednią szybą, u góry pod dachem. Są też 2 kostki we wlotach powietrza, jedna nad, druga pod tablicą rejestracyjną. Co jest odpowiedzialne za co, nie wiem. Może w instrukcji coś jest na ten temat. Ale jeżeli raz działa, a raz nie działa, to raczej nie to będzie problemem. Wyskakują błędy, ale czy tempomat fizycznie działa, czy nie? W dniu 28.01.2023 o 08:35, Thunder napisał: Przeniesione do 11-stki Rozwiń Też się na to złapałem, ale na foto jest J12? W dniu 27.01.2023 o 19:30, kozjano12 napisał: Tak podlonczył pod kompa wykasował błąd Rozwiń Bez wiedzy, co ten błąd oznacza, nic sensownego nie da się powiedzieć. W dniu 29.01.2023 o 08:14, kozjano12 napisał: auto kupione w salonie Nissana a mieszkam w Belgii Rozwiń Również w Belgii nowy samochód z takim problemem musi zostać naprawiony. Jeżeli ASO nie chce problemu w imieniu producenta usunąć na gwarancji, to pozostaje wezwanie sprzedawcy/dostawcy samochodu na piśmie do usunięcia wady w terminie X. Po tym terminie taka nadal występująca wada uprawnia do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 DZIAŁA TYLKO JAK ŚWIECI KIEROWNICA Z REKAMI NA POMARANCZOWO TO NIE DZIAŁA A RESZTA DZIAŁA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumimis Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Radar jest w atrapie chłodnicy pod zamkiem Nisana więc zacząłbym od sprawdzenia czy nie jest brudy. W instrukcji obsługi jest napisane, że zabrudzenia radaru mogą powodować zakłócenia w jego pracy, tak samo jak zabrudzenia szyby w okolicy kamer i czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozjano12 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Ok dziękuję zobaczę jutrobi dam znać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
