QQ_xtronic Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 QQ 2014 1.6dCi Xtronic 177.000km. Na zimnym silniku podwyższone obroty silnika nawet do 3.000. Trzeba przejechać ok 5km dopiero przełożenia i obroty wracają do normy. Można to skrócić poprzez przejechanie ~1km, zgaszenie auta, a po poniwnym odpaleniu jest jak na ciepłym. Czy ta skrzynia musi sie tak długo rozgrzewać? Czy to poważna usterka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Sprawdził bym jakie DTC są obecne na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estradonai Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Przy skrzyni CVT trzeba reagować przy pierwszych "złych" objawach, bo z czasem będzie tylko gorzej. Najczęstsze usterki są związane z wyrobionym, uszkodzonym łańcuchem, a co za tym idzie i z bieżniami oraz elektrozaworami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
