Witam biegi w Patrolu y60 2.8td
Patryk92
Witam. Wymieniałem sprzęgło w Patrolu Y60 2.8 td 116km 1994rok. Przy odciąganiu skrzyni od silnika (I popuszczaniu jej lekko w dół) zapomniałem o lewarku zmiany biegów I w pewnym momecie  skrzynia zawisła mi na nim.  Lewarek zaczepił (zaklinował się) o podłogę w środku pojazdu). Podniosłem skrzynię poprawiłem co trzeba i udało mi się już wymienić sprzęgło wszystko poskładane tak jak książka pisze", wsiadam do Patrola a tam niespodzianka. Lewarek zmiany biegów lata sobie luźno i nie można wybrać żadnego biegu. Co to może być? Czy przy tym jam mi skrzynia zawisła na lewarku to wyszedł od z takiej tulei plastikowej? Wystarczy o góry otworzyć i da radę zrobić? POMOCY!!Screenshot_20230203_013348_Allegro.thumb.jpg.d7d1195fa1bdcdccee0a144e7c4e6da1.jpg
