Kłopoty z biegiem patrol y60
Patryk92
Witam. Wymieniałem sprzęgło w Patrolu Y60 2.8 td 116km 1994rok. Przy odciąganiu skrzyni od silnika (I popuszczaniu jej lekko w dół) zapomniałem o lewarku zmiany biegów I w pewnym momecie skrzynia zawisła mi na nim. Lewarek zaczepił (zaklinował się) o podłogę w środku pojazdu). Podniosłem skrzynię poprawiłem co trzeba i udało mi się już wymienić sprzęgło wszystko poskładane tak jak książka pisze", wsiadam do Patrola a tam niespodzianka. Lewarek zmiany biegów lata sobie luźno i nie można wybrać żadnego biegu. Co to może być? Czy przy tym jam mi skrzynia zawisła na lewarku to wyszedł od z takiej tulei plastikowej? Wystarczy o góry otworzyć i da radę zrobić? POMOCY!!Screenshot_20230203_013348_Allegro.thumb.jpg.0f7cd270e75a699953319fbb31c8af92.jpg
Hej, nikt się nie odzywa z patrolowców, pewnie ugrzęźli w błocie, a ja nie naświetle Ci sprawy. Co prawda zrzucałem kilka razy 2,8 że skrzynią poziom niżej, ale nigdy nie zawisła jak piszesz i nie było opisywanego przez Ciebie problemu. Jeśli chcesz dostać się od góry, to i tak musisz zwalić całość w dół i wtedy, otwierając dekiel górny od wybieraka masz wgląd do środka.
