klimekpl Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Przypuszczam, że ma to związek z olejem wspomagania bo zbiornik pusty, gdzieś uciekło jaki olej wspomagania (może być zamiennik np. K2) jest do J11 benzyna 1,2 z 2015. Musze dolać aby dojechać do mechanika przynajmniej bo boję się, że pompę zajadę bez płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Jeżeli to skrzypienie pojawiło się teraz , bo zimno , to może to być proste - przegroda gumowa na na osi kierownicy pomiędzy kabina a komora silnika . wystarczy psiknąć olejem np. WD 40 i powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Tak teraz, ale w zbiorniku wspomagania susza więc chyba nie to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klepa Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 17 godzin temu, klimekpl napisał: Tak teraz, ale w zbiorniku wspomagania susza więc chyba nie to... A gdzie ty widzisz zbiornik wspomagania w Nissanie Qashqaiu 1.2 z 2015r., Nissan ma wspomaganie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 To z czego jest w tylnej części silnika przy podszybiu zbiorniczek - ten jest pusty. Z czego jest ten zbiornik (zdjęcie poglądowe - nie mój silnik) no i z czego może tak strasznie skrzypiec przy skręcaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 (edytowane) A nie jest to zbiornik plynu hamulcowego? A tak szczerze, zagladales do instrukcji chociaz raz? Skrzypi, bo to jest guma, bolaczka Qaghqai-a. Edytowane 10 Lutego 2023 przez Banan61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Właśnie mi w serwisie powiedział, ze to skrzypienie to na 90% guma na przekładni kierowniczej do przesmarowania a ten zbiornik to płyn hamulcowy i do sprzęgła wlać DOT4 i tyle. Tą gumę aby przesmarować to trzeba podnośnik czy bez też da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estradonai Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 To zbiornik płynu hamulcowego i raczej nie powinien być pusty. Nie migała Ci przypadkiem kontrolka od hamulca ręcznego? Jeśli nie, to dziwne przy pustym zbiorniku z płynem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 T\a gumę zobaczysz jak zanurkujesz w kabinie pomiędzy pedały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 12 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2023 Popsikalem smarem w spraju i po problemie. Nie skrzypi. A zbiornik z plynem hamulcowym byl pelny na maxa tylko skórzony i nie bylo widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
