Wymiana pompy wody MR16DDT stuki silnika po nagrzaniu na wolnych obrotach
Gość matjuke
Witam.  Wymiana pompy wody w Juke  1.6DigT MR16DDT czy można wyjąć pompę wody od strony koła bez wykręcania napinacza ?
Problem wystepuje po nagrzaniu silnika na wolnych obrotach stuki podobne do łańcucha rozrządu ,ustępuje po dodaniu gazu ,właczeniu AC .
Sprawdzę przy okazji, lecz dźwięk jest od strony lancucha i kół pasowych ,dodam że rano piszczy na zimnym a jest po wymianie paska ,najbardziej intryguje mnie tyrkotanie i zwiększona wibracja silnika  na rozgrzanym,wykluczam nie dopinanie łańcucha .
muśnięcie gazem ,AC nawiew  i problem szybko ustępuje ,a jakby miało zaraz coś się rozlecieć .
Edytowane przez matjuke
dla mnie wygląda na rozrząd ja 6-tego marca jadę na wymianę rozrządu bo już kupiłem i chcę wymienić
  • 5 miesięcy temu...
Witam, udało ci się ogarnąć co to stuka? Mam identyczne objawy.
