JACKO29 Opublikowano 16 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 Witam...w Micrusce córki wystepuje błąd P0420 niby słaby katalizator tak pokazuje odczyt,ale Micruska nie może zejść z obrotów,ma 1150,Sondy pokazują jedna 0.997 do 1000.1/2.221V druga od 0.14,poprzez 0.50 do 0.86 Długoterminowa korekta wtrysku -3.1 ,krótkoterminowa 3.1 silnik pracuje równo tylko na wyższych obrotach.Założyłem na razie emulator i szukam przyczyn,ale nawet na emulatorze czasami wywali check P0420. który czasami sam zginie,ale błąd jest zapisany. Na pewno by to był katalizator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 jak pracuje I lambada bo nei mogę załapać z tego co napisałeś druga ma złe wskazanie powinno być lekko falująca w około 0.2 ale może to być następstwo I lambady, do tego jaką wartość ma przepływka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 Jeszcze raz co mi dał SDProg Obroty 1000-1100 Temperatura 80st Przepływka 3g/s Zapłon 3st Korekta wtrysku długoterminowa -3.1 krótkoterminowa od -1.6 do 1.6 Napięcie sondy rząd pierwszy czujnik 2 0.09-0.84V Czujnik O2 mieszanka ratio 0.994-1.005 V2.246-2.259 Jeśli chodzi o ten czujnik to wykres jest prawie płaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
