jakie zarowki
Gość rafalski
wczoraj rozebralem caly tunel srodkowy :)
w przelaczniku sa 2 male zaroweczki jedna chyba podswietla caly przycisk w nocy a 2-ga informuje za przicisk jest wlaczony
zastanawim sie tylko nad podswietleniem suwakow od ogrzewania czy w nocy swiecily :? i co ewentualnie ma te suwaki podwietlac :?
Suwaki nie sa podswietlane :( Wieczorem trzeba po omacku szukać chociaz juz sie przyzwyczailem. Jak sie zrobi cieplej to chyba zamontuje ze dwie diody na zewnatrz konsoli zeby oswietlaly.
bosz..
sa podswietlane jedna zarowka taka jak bodajze w pozycyjnych z przodu. orginalnie ma zalozony niebieski kapturek by dawac biale swiatlo jak wszystkie zreszta zarowki cos podswietlajace na bialo.
pozdrawiam
slawek
bosz..
k
W N14 95 r. 1,4 75 KM regulacja nawiewów NIE JEST PODŚWIETLANA i tyle. Może w innych wersjach tak, ale w tej nie.
regulacja nawiewow to te suwaki od cieplego zimnego powietrza,obiegu otwartego/zamknietego i od ustawiania kierunku nawiewania?czy to sa wyloty dysz nawiewu po obu stronach konsoli przy drzwiach i w srodkowej konsoli na srodku u gory? bo zglupialem.
pozdrawiam
slawek
Podświetlane są suwaki, a same nawiewy już nie.
no wlasnie a u mnie nie swieca :( tylko gdzie te oswietlenie jest :?
z przelacznikiem jeszcze walcze kupilem zaroweczki tylko sa 2 rodzaje na 6v i 12v wybralem te 2-gie tylko nie wiem na 100% czy dobrze :?
cena 0,80gr s/szt. a w serwisie ponoc od 15zł w zwyz :shock:
aby sie dostac do oswietlenia suwakow musisz zdijac konsole srodkowa i teraz albo odkrecic dwie srobki od malego schowka lub calej regulacji suwakow i wtedy zdjac "koreczki" z suwakow (przy zakladaniu pasuja w jedna strone) odczepic panel frontowy albo bez odkrecania go odczepic. nie pamietam robilem to jakis czas temu. jedna zarowka chyba powinna byc nie 5w a 3,2w. ewentualnie sprawdz wtyczke z tylu.
pozdrawiam
slawek
pozdrawiam
slawek
czyli co zaroweczki sa pod tymi koreczkami suwakow :?
mnie udalo sie wymienic podswietlenie przyciskow calosc zajela mi jakies 10minut 8)
esli wymianiales zarowki w przyciskach to wiesz jak odkrecic/odmontowac konsole srodkowa a bynajmniej cala ta oslone.i teraz dokladnie nie pamietam ale popielniczka jest wmontowana na dwie sruby, ten maly zamykany schowek tez na dwie i albo cala regulacja nawiewow jest przykrecona dwiema srubami (wszystkie te sruby sa po bokach popielniczki/schowkanawiewow i przykrywa je oslona konsoli srodkowej ta co w niej sa przyciski od awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby) albo odkrecasz schowek ktory trzyma regulacje albo odwrotnie.sruby krzyzakowe zaden problem. teraz sciagnij "koreczki" z suwakow. popatrz wczesniej jak sa zamontowane wcisnac ponownie dadza sie tylko w jedna strone. byc moze nie trzeba odkrecac regulacji nawiewow ale nie pamietam. jak masz odkrecona i troche wysunieta regulacje nawiewow (jak odkrecisz to calosc wyciagasz jakby to bylo radio - ale trzymaja linki wiec nie wyciagniesz za daleko) to delikatnie acz z sila np od dolu ciagniesz za panel nawiewow. to da sie sciagnac jest mocowany na powiedzmy 4 zatrzaski umieszczone gdzies na krawedziach obwodu, schodzi bez problemu ale tez nie odejdzie maksymalnie poniewaz jest w niego wmontowany przycisk wlaczajacy klime nawet jak jej nie masz. pod nim jest zarowka taka jak do podswietlenia zegarow i taka jak do pozycyjnych ale najprawdopodobniej powinna byc 3,2W a nie 5W jak w pozycjach.jest to zarowka z 5mm srednicy 10 wysokosci i w szkalnej oprawie majaca "wasiki".
pozdrawiam
slawek
Hmm, wczoraj podświetlenie zadziałało. Może przez wyboje coś sie obluzowało i nie świeciło. Także wycofuje swoje wielkie litery i kajam się :oops: Byłem przekonany na 100% że nie mam tam podświetlenia
  • 7 miesięcy temu...
Ludziska! Żeby wymienić żarówę w przycisku p/mgielnych i pozostałych nie potrzeba wyciągać konsoli, wystarczy z prawej strony przycisku włożyć śrubokret najlepiej szeroki i dość długi i podważyć.Dobrze jest owinąć śrubokręt jakąś szmatką żeby nie okaleczyć kokpitu
A ja znam o wiele szybszy i prostszy sposob :D Wystarczy wyciagnac radio i wcadzic łape a potem wypchnac przycisk i z głowy :D
