Bartazz Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Witam serdecznie. Posiadam Nissana x-trail t32 z 2015r. Z systemem bezkluczykowym. Ostatnio zaczyna mi fiksować kluczyk. Myślałem, że to wina baterii ale z nową jest bez zmian. Opiszę dokładnie mój problem. Kluczyk z daleka nie reaguje na zamknięcie czy otwarcie drzwi, przysuwając go do klamki, guzik na klamce też nie ratuje, musze wysuwać z niego grot i otwierać drzwi mechanicznie, po czym auto zapali tylko jak zbliże go do przycisku start stop. Kiedy auto juz zapali, kładąc go do kieszeni, na liczniku cały czas wyświetla że nie widzi kluczyka. Co jest śmieszne, przycisk otwarcia bagażnika na pilocie działa cały czas bez problemu, tzn jak go chwile przytrzymuje to klapa otwiera się i zamyka za każdym razem czego nie mogę powiedzieć o otwarciu drzwi. Co jeszcze zauważyłem, jak trochę powykrzywiam na boki kluczyk, to na jakiś czas zaskoczy i wszystko działa jak powinno po czym znowu przestaje. Latem tez tak kiedyś miałem ale wystarczyła wymiana baterii, później po jakimś czasie też tak robił i teraz znowu to wróciło i wymiana baterii na nową nic nie daje. Proszę o pomoc co mam w tym wypadku zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Prawdopodobnie coś się od strony elektroniki posypało na płytce kluczyka (wilgoć, śniedź, zimny lut). Pozostaje skorzystać z kluczyka zapasowego, a tego oddać do dobrego elektronika, lub kupić nowy kluczyk i zakodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Tak jak pisze Robert, jak na drugim kluczyku jest OK to masz winowajce. 1) porządna bateria nie ze Szwedzkiego sklepu !!!! 2) odgiąć blaszki + i - w kluczyku tak, żebyś miał problem z włożeniem baterii 3) oczyma swymi obejrzeć wnętrzności kluczyka i wyeliminować rdze, szadź, śniedź, pęknięcia na lutowaniu 4) oddać do elektrynika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 U mnie jest tak że nawet z nową baterią za każdym razem pokazuje komunikat "low battery" i to na obu kluczykach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
