1,3 silnik - wyciek oleju
raf89
Cześć
oddałem ostatnio QQ na coroczny przegląd do ASO gdzie stwierdzono wyciek oleju pod pokrywą silnika - na zdjęciu które mi pokazano wyglądało to tak jakby na łączeniu jakichś dwóch metalowych większych elementów wyciekało bo plama szła wzdłuż łączenia
Mają to naprawić w ramach gwarancji, niemniej jestem zdziwiony taką usterką przy 40 k przebiegu - ktoś się spotkał z czymś podobnym?
Pokrywa zaworów, pokrywa rozrządu, miska olejowa....... i to wszystko przy przebiegu 32tys km :)
Podobno nie jestem odosobniony...
Czym tu się martwić. Zrobią teraz, nie będą musieli robić potem. Tak długo jak zabawa trwa na koszt Nissana nie widzę powodów do zmartwień.
Jak powiedział doradca serwisowy, ktoś najwidoczniej przestrzelił z normami i ustalono za krótki czas na schnięcie pasty uszczelniającej zanim silniki zostały zalane olejem i poszły na testy.
Głową do góry- poprawia w ASO i będzie dobrze. To tylko wyciek, a raczej zapocenia.
Do tego na gwarancji wymieniono mi skraplacz klimy, tuleje stabilizatora oraz jakieś łożyska w przednim zawieszeniu. Nissan płacił  :)
  • Like 1
Przynajmniej nie odpowiedzieli - " Pan jeździ dalej - jak się zepsuje - naprawimy".  Albo wytarli szmatką - do następnego przeglądu :P
  • 1 rok później...
Szanowni Państwo poproszę o informację na temat naprawy wyżej opisywanego wycieku oleju z okolicy pokrywy zaworów . ASO Nissan bez problemu uznało to jako wadę i naprawiło? Czy też obecny podmiot obsługujący gwarancję Nissana w Polsce  firma Astara nie uznawała tego jako usterki która obejmuje gwarancja lub rozszerzona gwarancją na 5 lat ? Mi na 3 przeglądzie przy przebiegu ok 25 tys km ujawnili taki wyciek z uszczelki pokrywy zaworów ale ww odmówiła uznania tego w ramach gwarancji twierdząc że jest to nieznaczne zapocenie które nie będzie miało wpływu na dalsza eksploatację.
Mam też to "nieznaczne zapocenie", ale to nie chodzi tylko o efekt tłuszczu na zewnątrz (ewentualnie wlewanie się oleju w gniazda wtryskiwaczy).
Przez cały czas z silnika wydobywa się powietrze/gaz z układu smarowania silnika olejem, co negatywnie wpływa na działanie recyrkulacji oparów olejowych (odma nie działa właściwie, a jak zawór wsteczny nie jest szczelny, to nawet powoduje spadek kompresji turbo, nie wspominając o ekologii) oraz szybszą zmianę właściwości smarnych oleju (utlenianie), bo jest to po prostu dziura w silniku.
Im mniej oleju, tym mniejsze "pocenie". Trzeba nalać na full stan i dużo szybciej będzie zalany silnik.
U mnie sukcesywnie też mniejsza się ilość oleju na bagnecie, tak 0,1 l na 1000 km, najszybciej znika po jeździe autostradowej, kiedy pewnie olej się gotuje w silniku (u mnie 105 stopni).
Też słyszałem, że nie chcą tego od razu uznawać, a mnie odesłali do domu już na etapie weryfikacji wzrokowej przez serwis (bez zgłaszania do gwaranta, bo pewnie nie uzna).
PS.: Możesz spojrzeć (poświecić) na miejsce "zapocenia" podczas pracy na luzie. Widać cały czas olejowe bąbelki gazu wydobywające się z silnika.
Edytowane przez aquariusmax
