miroslaw Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 Witam, wszystkich forumowiczów, mam mały problem z moim Qashqaiem… po wymianie rozrządu zapalił się check engine błąd P 0 075 (błąd obwodu cewki sterującej zaworem dolotowym (Bank 1) sprawdziłem wtyczkę, okazało się, że jest jeden przewód przerwany. Po zlutowaniu i zaizolowaniu wpiąłem wtyczkę i skasowałem błąd, check zgasł, ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu się zapalił. Oprócz błędu P 0 075 pokazały się jeszcze P 0 123 iP 0 223, są to błędy związane z przepustnicą. Ma ktoś może jakiś pomysł na tę usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
