majini Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Cześć, Świeżo kupiłem Nissan Murano 2006r wersja Amerykańska i mam kilka pytań: 1. Przy obrotach między 1.5tys - 2tys samochodem trochę trzęsie, nie posiadałem nigdy tak dużej jednostki i zastanawiam się czy to normalne. 2. Ten egzemplarz ma dołączany napęd 4x4, po włączeniu napędu działa przez jakiś czas, po czym się odpina co sugeruję gasnąca kontrolka na kokpicie, nie udało mi się zdiagnozować czy dzieje się to przy określonej prędkości czy po jakimś czasie, to normalne że się tak dzieje? 3. Wyjątkowo słabo świecą żarówki, zamówiłem nowe (XENON D2S 85V 35W 6000K) , choć jeszcze nie dotarły i nie sprawdziłem czy problem zniknie, obawiam się że może to nie pomóc z tego względu że jedna wygląda na już wymienioną (wyraźnie inna barwa), mimo to obie ledwo oświetlają drogę, czy to też klasyczny problem? Jeśli tak to na co zwrócić uwagę? 4. Radio - W tym egzemplarzu jest wejście na kasety i zmieniarkę CD, ten element, jak sam samochód, jest już dość stary i chciałbym tu wrzucić jakiś inny odtwarzacz, widziałem że część innych egzemplarzy na aukcjach posiada tam tablet, mimo poszukiwań w internecie, nie trafiłem na takowy do kupienia, ktoś coś wie? Pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Napęd 4×4 jest dołączany i powyżej 40km/h jest odłoczany automatycznie co do zarników wymiana coś pomoże ale musisz się liczyć że szału nie będzie bo auto ma swoje lata i odbłyśnik może być już trochę wypalony .radio można wymienić ale pewnie będzie jakaś zabawa może się mylę,co do trzęsienia autem przy tych obrotach to już sprawa wrażenia jakie to są wibracje można się bawić w sprawdzenie zawieszenia ,stanu poduszek silnika, sprzęgła, skrzyni biegów,reduktora, najlepiej wybierz się w jakąś trasę by się rozgrzał olej w skrzyni i silniku i oceniasz czy dalej wibruje ,u mnie jak się rozgrzeje to jedzie gładko a na zimnym to ta trochę topornie i mam wrażenie że sprzęgło już powoli ma dość.ja auta nie katuję więc da się jeździć ubezpieczenie wykupione z lawetą jakby coś się posypało w trasie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
