Wymiana tylnej belki
treeofme
Na przeglądzie dowiedziałem się, że muszę wymienić tylne sanki. Jest naprawdę źle ? Oryginalna część to +6000 zł, więc chciałem ogarnąć coś na Allegro. Znalazłem taką aukcję, ale nie wiem, czy na 100% te sanki będą pasować. Głownie chodzi o mi o kwestię napędu - mam 4x4 (z opcją przełączenia na 2WD).  Proszę o radę, oto oferta na allegro:
https://allegro.pl/oferta/nissan-x-trail-t31-sanki-wozek-tylny-tyl-12438337976?fbclid=IwAR23PEqqrCOaiJgaw9LzqkDD2p6LIfcWr9pUY-92EaI9YD3l744K9zS9AF8
Moja furka to Nissan X-Trail II 2.0 dCi 150KM 110kW - 4x4 / 2WD
Co myślicie?
Do tego modelu były dostępne chyba dwa rodzaje sanek o numerach 55401-1YA0A, 55401-JG000 ale nie wiem czy miały jakieś zasadnicze różnice.
Właściwy numer najlepiej sprawdź sobie po VIN pod tym adresem (AXLE & SUSPENSION -> REAR SUSPENSION; MEMBER)
https://partsouq.com/
Sam to będziesz wymieniał, czy komuś zlecał?
  • Like 1
Ok, bardzo dziekuję za odpowiedź. Udało mi się ustalić, że są dwa rodzaje sanek tylnych: dla 4x4 i 2wd.
Rozwiń
nie widać czy to dla wariantu 4x4. Z tego co kojarzę, to te z wariantu 2WD nie mają mocowań na dyfer z tyłu.
Piszesz, że jest bardzo źle, co się dokładnie stało, gdzieś je przeżarło?
  • 6 miesięcy temu...
Co myślicie?
Rozwiń
Hej. Mam ten sam problem z belką dziury rdza masakra. 55400JG200 numer belki pod mój vin. T31 127kw 173km.  Belka belką ale mam pytanie jakie koszta związane z wymianą i jakie części musiałeś jeszcze dokupić tj śruby, tuleje drążki wahacze itp itd. Pozdrawiam
Edytowane przez dapetolog77
Zmiana treści
  • 8 miesięcy temu...
Panowie. Właśnie przechodzę przez podobny temat. Przegląd i okazuje się że pod mocowaniami stabilizatora dziura. Ogarnąłem sobie nową(używaną belkę) ale chciałbym od razu zrobić to tylnie zawieszenie kompleksowo. Proszę o jakieś rady co koniecznie wymienić przy okazji oprócz belki by nie wracać później do temat.
