treeofme Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Witam, Na przeglądzie dowiedziałem się, że muszę wymienić tylne sanki. Jest naprawdę źle ? Oryginalna część to +6000 zł, więc chciałem ogarnąć coś na Allegro. Znalazłem taką aukcję, ale nie wiem, czy na 100% te sanki będą pasować. Głownie chodzi o mi o kwestię napędu - mam 4x4 (z opcją przełączenia na 2WD). Proszę o radę, oto oferta na allegro:https://allegro.pl/oferta/nissan-x-trail-t31-sanki-wozek-tylny-tyl-12438337976?fbclid=IwAR23PEqqrCOaiJgaw9LzqkDD2p6LIfcWr9pUY-92EaI9YD3l744K9zS9AF8 Moja furka to Nissan X-Trail II 2.0 dCi 150KM 110kW - 4x4 / 2WD Co myślicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Do tego modelu były dostępne chyba dwa rodzaje sanek o numerach 55401-1YA0A, 55401-JG000 ale nie wiem czy miały jakieś zasadnicze różnice. Właściwy numer najlepiej sprawdź sobie po VIN pod tym adresem (AXLE & SUSPENSION -> REAR SUSPENSION; MEMBER) https://partsouq.com/ Sam to będziesz wymieniał, czy komuś zlecał? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
treeofme Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Ok, bardzo dziekuję za odpowiedź. Udało mi się ustalić, że są dwa rodzaje sanek tylnych: dla 4x4 i 2wd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 14 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2023 W dniu 10.04.2023 o 21:29, treeofme napisał: Proszę o radę, oto oferta na allegro:https://allegro.pl/oferta/nissan-x-trail-t31-sanki-wozek-tylny-tyl-12438337976?fbclid=IwAR23PEqqrCOaiJgaw9LzqkDD2p6LIfcWr9pUY-92EaI9YD3l744K9zS9AF8 Moja furka to Nissan X-Trail II 2.0 dCi 150KM 110kW - 4x4 / 2WD nie widać czy to dla wariantu 4x4. Z tego co kojarzę, to te z wariantu 2WD nie mają mocowań na dyfer z tyłu. Piszesz, że jest bardzo źle, co się dokładnie stało, gdzieś je przeżarło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dapetolog77 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) W dniu 10.04.2023 o 21:29, treeofme napisał: Witam, Na przeglądzie dowiedziałem się, że muszę wymienić tylne sanki. Jest naprawdę źle ? Oryginalna część to +6000 zł, więc chciałem ogarnąć coś na Allegro. Znalazłem taką aukcję, ale nie wiem, czy na 100% te sanki będą pasować. Głownie chodzi o mi o kwestię napędu - mam 4x4 (z opcją przełączenia na 2WD). Proszę o radę, oto oferta na allegro:https://allegro.pl/oferta/nissan-x-trail-t31-sanki-wozek-tylny-tyl-12438337976?fbclid=IwAR23PEqqrCOaiJgaw9LzqkDD2p6LIfcWr9pUY-92EaI9YD3l744K9zS9AF8 Moja furka to Nissan X-Trail II 2.0 dCi 150KM 110kW - 4x4 / 2WD Co myślicie? Pozdrawiam Hej. Mam ten sam problem z belką dziury rdza masakra. 55400JG200 numer belki pod mój vin. T31 127kw 173km. Belka belką ale mam pytanie jakie koszta związane z wymianą i jakie części musiałeś jeszcze dokupić tj śruby, tuleje drążki wahacze itp itd. Pozdrawiam Edytowane 1 Listopada 2023 przez dapetolog77 Zmiana treści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hando_83 Opublikowano 4 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2024 Panowie. Właśnie przechodzę przez podobny temat. Przegląd i okazuje się że pod mocowaniami stabilizatora dziura. Ogarnąłem sobie nową(używaną belkę) ale chciałbym od razu zrobić to tylnie zawieszenie kompleksowo. Proszę o jakieś rady co koniecznie wymienić przy okazji oprócz belki by nie wracać później do temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano Wtorek o 06:30 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 06:30 I jak udało się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
