Bartosz407 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Witam, mam problem z żukiem. 1.5 dCi 2012. Przy nastawieniu temperatura na minimum chłodzi normalnie i bardzo mocno. Wystarczy przesunąć pokrętło o 1 stopień w górę i z nawiewów leci żar. Zarówno na manualnym nastawianiu jak i na automatycznym. Silniczek od mieszacza powietrza chodzi płynnie i się nie zacina. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Witam chyba brak czynnika gdzieś uciekł brak szczelności miałem tak w alfie wystarczy mikropęknięcie i pozamiatane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 W dniu 13.04.2023 o 15:23, Bartosz407 napisał: Silniczek od mieszacza powietrza W którym miejscu jest to coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Trzeba podłączyć pod komputer diagnostyczny i odczytać parametry. Może być awaria czujnika temperatury wnętrza, który pokazuje zbyt niską temperaturę. Wtedy system dąży do nagrzania wnętrza. Ustawienie na min z automatu uruchamia chłodzenie, bez względu na odczyty z czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
