Regulacja Luzów zaworowych Podkarpackie 2.0
cisek222
Cześć.
Chcę wyregulować luzy zaworowe w swojej Kaśce z 2007 roku j10 2.0 benzyna/LPG
Z racji że trzeba szlifować podkładki (grzybki) trzeba do tego dobrego fachowca. No wiem... Najlepiej serwis.
Gdzie najlepiej udać się na Podkarpaciu? Rzeszów? Salon Nissana?
Jestem z Przemyśla , ale wątpię by ktoś tu to robił.
Jaki teraz jest to koszt po tej plandemii i trwającej szalejącej inflacji? Robił ktoś ostatnio?
Cześć, jestem z Przemyśla, jakbyś miał problem z lpg to mogę ogarnąć, w tym strojenie zewnętrzną sondą AFR. :)
Jeśli chodzi o szklanki to miejscowi mechanicy zawożą do tej szlifierni przy wjeździe na Chrobrego naprzeciwko OTLu. Koszt około 15zł za szklankę o ile pamiętam, nie wiem jak teraz...
Z Orłów dokładnie jestem ?
Z gazem śmiga super. Ale już prawie 30 tysi nim zrobiłem
Ktoś robi to dobrze w Przemyślu ?
Witam szklanek się nie szlifuje bo zbierasz utwardzoną [ specjalnie ] hartowaną powierzchnię szklanki się wymienia
A sprawdzałeś te luzy że chcesz regulować? Jakie masz? Na gazie może śmigać dobrze ale nie jest powiedziane że mieszankę ma odpowiednią :). Nissany przechodzą w OL pod obciążeniem i pasuje ten stan ustawić zewnętrzną sondą AFR, a z tego co się orientuję nikt w okolicy tego nie robi.
Co do mechanika to mam kumpla ale on jest zawalony robotą także nawet nie pytam... Osobiście sam ogarniam takie rzeczy i nie korzystam z usług mechaników... więc nie będę nikogo polecał.
Popytaj w okolicy, nie jest to czarna magia. Luzy trzeba zmierzyć, rozpiąć rozrząd, wyciągnąć wałki, szklanki opisać i dać do szlifowania, ew. kupić nowe na wymiar. Roboty trochę więc tanio nie będzie. Możesz sam ogarnąć jak nie boisz się mechaniki...
Grzebie w autach od podstawówki ale czegoś takiego jeszcze nie robiłem ? staga mam nie całe 2 lata i regulacja się zbliża jeszcze w gwarancji to nie kombinuje. Robiona u Łaby na bocznej Focha. Nie mam żadnych błędów bo kompa mam i czasem dla zabawy po autach sobie podpinam.
Wiem że te zawory to ok 1 tys zł. Tylko zastanawiam się czy dawać do autoryzowanego czy tu szukać, tylko wtrącić na kogoś kto to faktycznie zrobi jest ciężko ?
Poza tym jak na płytkach je sprawdzić czy są ?
Tam nie ma płytek, to nie fiat :). Zdejmij pokrywę i sprawdź luzy szczelinomierzem, wkładasz między wałek a szklankę (krzywką do góry). Ssące 0,30 wydechowe 0,35. Jak będzie sytuacja że 0,30 nie wchodzi a 0,25 wchodzi to nie ma powodów do regulacji, tzn. jeszcze pojeździ, następna kontrola za 30kkm.
Sama kontrola luzów jest tania, od 100-200zł, bo to tylko trzeba zdjąć pokrywę zaworów. Luzy sprawdzi ci każdy ogarnięty mechanik. Możesz zrobić to sam.
Edytowane przez marcintju
W dniu 17.04.2023 o 08:25, cezzar1 napisał:
Zawory ssące: 0,26-0,34 mm.
Zawory wydechowe: 0,29-0,37 mm.
Pomiary na zimno.
A masz kolego może gdzieś kolejność do tego silnika?
