Tomal12312 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Witam wszystkich serdecznie, czy ktoś jest wstanie powiedzieć jak wymienić żarówki H11 Nissan Juke 2015 dostęp jest fatalny czy da się normalnie czy trzeba demontowac reflektor. Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Witam Z lewej strony , czyli od kierowcy najlepiej wyjąć akumulator. ( bez obaw można to zrobić ) Chyba że ktoś ma chińskie ręce. z prawej strony nie powinno być problemem. Uwaga: żarówki halogenowej (bańki) nie dotykać , będą napewno świecić krócej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
