kamys79 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Witam mam pytanie. Gdzie znajduje sie dokladnie linka gazu do 1.6 benzyna? Szukalem doslownie wszedzie i nie moge znalezc. Problem tkwi w tym ze czasami obrobty nie spadaja albo sa bardzo wysokie i mysle ze jest za to odpowiedzialna linka. Przepustnice czyscilem ,po podlaczeniu do kompa zadnych bledow nie pokazalo. Dziekuje z gory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Nie znajdziesz linki bo jej nie ma :D. Przepustnica jest elektrycznie sterowana a przy pedale gazu jest czujnik- potencjometr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamys79 Opublikowano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 1 hour ago, marcintju said: Nie znajdziesz linki bo jej nie ma :D. Przepustnica jest elektrycznie sterowana a przy pedale gazu jest czujnik- potencjometr. Dzieki za odpowiedz,wlasnie sie zauwazylem?♂️, nie wiesz jaka moze byc przyczena wyzszych obrotow? (1400) , przepustnica do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Czyściłeś przepustnicę i to jest przyczyna podniesionych obrotów. Trzeba wykonać adaptację, na YT jest opis jak to zrobić bez podłączenia do obd w przypadku silnika 1.4, nie wiem czy zadziała w 1.6. Ewentualnie będziesz musiał pojechać do mechanika co ma odpowiedni program żeby wykonać adaptację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamys79 Opublikowano 11 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 zrobilem adaptacje ale nic nie dalo, na wolnych obrotach ma 1050 po czym wzrasta powoli do 1450 i znowu spada.tak jak pisalem, zadnych bledow nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Coś spitoliłeś albo adaptacja nie wystartowała... O ile pamiętam to jak zaskoczy to miga czek i obroty spadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
