Komunikat "ryzyko awarii silnika" wyskakuje co 1-2 tygodnie.
yukisan
Cześć.
Silnik 1,2. Jak w temacie. Za pierwszym razem przekazałem do warsztatu na lawecie. Błąd skasowali, przyczyny nie znaleźli. Kazali jeździć obserwować. Od tamtej pory co 1-2 tygodnie wyskakuje mi ten błąd. Odłączam aku na 2 min. I znów jeżdżę tydzień bez problemu. I tak już to trwa od początku kwietnia.
Podpowiadali mi jakiś pyłek z paliwa na wtryskach. Potem go wypłukuje/przepala i tak do kolejnego. Tankowałem już 2 razy do pełna na różnych stacjach.
Przedewszystkim w qashaqiu j10 nie było silnika 1.2 .
Z którego roku jest to auto ?
To Renault Kadjar z 2016 roku, kuzyn ;-).
Piszę tu bo miałem Qashqaia i wiem, że to forum żyje, a Renault jest martwe.
Edytowane przez yukisan
A przy jakim poziomie paliwa wyskakuje ten błąd tak mniej więcej , czy może nie ma to żadnego znaczenia ?
Pierwszy raz przy pełnym, 10 km po zatankowaniu. Potem już dowolnie.
Filtr paliwa kiedy był wymieniany ?
Jak w ogóle występuje filtr paliwa w tym aucie ?
Edytowane przez kamyk82
Nie występuje. Rozważam dołożenie, ale warsztat stwierdził, że obecny (zintegrowany w pompie) jest dokładniejszy.
Tak podejrzewałem że może nie być .
Mam clio z silnikiem który jest protoplastą tego który jest w Twoim aucie i tam też nie ma .
Kup jakiś środek do czyszczenia wtrysków tylko do benzyny wlej  go jak będziesz miał pół baku i zobaczysz czy to coś pomogło .
Też słyszałem taką propozycję. Zrobię to w ciągu tygodnia, poobserwuję skuteczność i postaram się podzielić wynikami.
Dzięki.
Preparat wlany zgodnie z instrukcją na cały zbiornik paliwa. Na razie po przebiegu 500 km - spokój.
Przed wlaniem miałem błąd nie do skasowania odłączaniem aku. Serwis znalazł 2 przyczyny po stronie wtrysków i mieszanki i 2 nieznane. Następnym razem przyjmą auto do dłuższej analizy żeby rozgryźć szczegóły.
