Smok82 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) Witam , Mam Primerke z 2003r, 2.0 +lpg , silnik QR20DE 140 koni. Od jakiegoś czasu pali się CHECK pomarańczowy, i nie znika. Odpinanie aku nic nie daje. Czy jest na forum jakis kolega/koleżanka z Wawy, posiadająca/y program diagnostyczny, żeby pomóc zdiagnozować usterkę ?? Jesli ktoś miałby chwilke i chciał pomóc nowemu koledze z forum, oczywiście dostosuję się do pory dnia i podjade gdzie trzeba. Za pomoc z góry dziękuję, +czekoladki Merci / lub zimne piwko dla wybawcy/wybawczyni ? Ogólnie pali sporo, stawiałbym na sondę. Ale check pali sie ciągle od pewnej sytuacji: żona dolewała olej, i nie zakręciła korka. po 10 min jazdy zapalił sie check, a pod maską zachlapana olejem cała góra... wtyczki od wtrysków, cewki, itd Albo to jest powód check'a albo zbieg okoliczności.. ( proszę o info sms lub WhatsApp: +48 792 562 529 ) Edytowane 18 Maja 2023 przez Smok82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok82 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Zgasł na swiatlach i kreciłem az padl aku, nie odpala. Co mu się stało ? od ponad roku bezawaryjnie jezdził, a teraz na skrzyzowaniu zgasł i jakby paliwa nie miał, a zatankowany. Taksówkarz na kable próbował pomoc, i nic. Kreci a nie zaskakuje ? Ktoś cos podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok82 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2023 skasowanie bledów pomoglo, wróciło zycie do auta. Parę setek km pózniej powtórka. Zgasł. Brak iskry. nie słychac pompy paliwa. ELM327 na BT nie pokazuje błędów. Jakies sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
