Map sensor
motor
Witam.Orientuje się ktoś czy czujnik przepływu powietrza  ma w sobie czujnik temperatury tego powietrza.Planuje go przeczyścić profilaktycznie.Czy można to zrobić denaturatem.Czy jak wypnę wtyczkę na wyłączonym zapłonie wyczyszczę go i ponownie wepnę to muszę coś kodować.A w ogóle czy to jest ten czujnik na dolocie powietrza za filtrem?Za pomoc serdeczne dzięki.
Teraz, motor napisał:
Witam.Orientuje się ktoś czy czujnik przepływu powietrza  ma w sobie czujnik temperatury tego powietrza.Planuje go przeczyścić profilaktycznie.Czy można to zrobić denaturatem.Czy jak wypnę wtyczkę na wyłączonym zapłonie wyczyszczę go i ponownie wepnę to muszę coś kodować.A w ogóle czy to jest ten czujnik na dolocie powietrza za filtrem?Za pomoc serdeczne dzięki.Dodam że qq 1,6 benzyna 2009r
to jest MAF, ma czujnik temperatury, są do tego specjalne spraye nie denarturat
Dzięki bardzo
