Kamillo Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 Witam, Od jakiegoś czasu przy dodawaniu i odpuszczaniu z gazu słyszę dosyć głośny pojedynczy pisk jakby z pod maski lub z pod samochodu. Czasem tego pisku nie ma, szczególnie zaraz po odpaleniu. Pojawia się pomiędzy 1000-2000 obrotów. Silnik to 1.6 DCI. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 Hejka. Miałem podobny objaw gdy miałem przedmuchy w okolicy turbo.Nieszczelne węże. Może gdzieś szczelina.W drugim aucie na śrubach z chyba przepustnicy. Sprawdź to na początek. Podociagaj śruby. W obecnym qq nie wiem kto zawinił ale kiedyś też miałem świst. Okazało się że albo fabryka albobaso zapomniało dokręcić śruby na wężu do turbo. Pomoc asistance naprawiła to .... kombinerkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo Opublikowano 11 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Hej. Dzięki za podpowiedź. Byłem ostatnio u mechanika i na 90% będzie to przepustnica wydechu, podczas otwierania i zamykania się wydaje takie piski. próbowałem ją przesmarować (WD40 i różnego rodzaju smary w sprayach ale niestety nie pomaga). W Tym tygodniu jestem umówiony na wymianę tej przepustnicy i mam nadzieję, że pomoże bo jest to strasznie denerwujące. Dam znać po wymianie ale wcześniej powiem też żeby posprawdzał czy nie ma żadnych przedmuchów i czy te śruby są dobrze podociągane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
