Tomasz581 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Witam wszystkich Panowie proszę o pomoc Po wymianie dwumasy auto nie odpala ,błędy jakie są to P1525 i P0335 J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Przy występowaniu innych DTC wraz z P1525 trzeba diagnozować P0335 a więc czujnik położenia wału. Coś zdaje się nie pykło podczas naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz581 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2023 W dniu 1.08.2023 o 14:03, OsobaNN napisał: Przy występowaniu innych DTC wraz z P1525 trzeba diagnozować P0335 a więc czujnik położenia wału. Coś zdaje się nie pykło podczas naprawy. Oj nie pykło Czujnik połozenia wału nowy ,nowy kabel i dalej te same błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 No to robi się mało fajnie. P1225 zostaje, czyli wiązka lub złacza, ESM.. ogolnie ciezko coś powiedzieć jak się nie ma samochodu. Pewnie sprawdzałeś, ale wspomnę.. wiązka do ESM czy nie ma przerwania fizycznego i jak wygląda połączenie. Wiązka ddo zasilania ( aku ) czy coś nie jest odłączeone albo przerwane. No i najważniejsze.. tarcza sygnałowa..bo jeśli tu jest cos nie tak to nie ma sygnału i nie odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
